Audes 100w6ohm
    Audes 100w6ohm
    SS!
    Poroovisin ükspäev oma subwoofrit,et tolmu pealt ära lööks ja vaikselt kuulates kuulsin krabinat :huh: Ühendasin uuesti kõik juhtmed ja ikka :huh:
    Siis lõpuks, keerasin membraani välja ja lasin heli sisse.Üks vunts sädeles :blink:
    Ja ongi ühel vuntsil veerand kiududest lahti.
    Noor tehnik ütles,et garantii ei kehti-Audes annab ainult pool aastat ja mul on see juba peaaegu aasta(kuigi see kõll pole üldse vaeva näinud)see pidi audese põhiviga olema jne.Häbi audesele :angry:
    Kuida moodi ma seda nüüd parandaks?Kas kõige targem oleks üleni uus vunts ikkagi panna?Kas kusagile on võimalik see parandusse viia vms.
    Ettetänades Crims.
    http://www.album.ee/user/16860279
    Mu ema nagu on nende seadustedga kursis ja seal on kirjas et ykskõikmisasjal on miinimum garantii 2 aastat, yhekorra läks arvuti jupp rikki ja siis öeldi et garantii on läbi et ainult pool aastat kehtib ja ema tegi neile silmad ette ja asi võetigi käsile... :P
      ...Siis lõpuks, keerasin membraani välja ja lasin heli sisse.Üks vunts sädeles
      Ja ongi ühel vuntsil veerand kiududest lahti....
      Katki on ühendustraat sealt kohast, kus membraanile ühendub, eks? Tinuta see koht üle, ettevaatlikult - vaata, et vunts ise pärast kangeks kampolist vms ei jääks. Ning sorts Momenti(vms kontaktliimi peale).
      Profülaktika mõttes võiks valjukapoolse "terminali" küljest juhtmed ümber tõsta, nii et vunts pikem jääks, suurema lõtkuga - samas ka mitte üleliia pikaks ei jääks.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Jah!Seda mõtlesin minagi,aga millal see kahe aastane garantii kehtima kehtima hakkas ? Mul on ta ostetud 05.03.04.Kas siis juba oli sellist seadust või oli see iga kaupluse,tootja enda määrata?
          Jeps,täpselt sealt kus juba liim vastu tuleb.Halb ja ohtlik koht tinutamiseks.Aga peab selle ettevõtma ,juhul kui garantii enam ei kehti.Kas tõesti nad seal Järve noores tehnikus(just täna käisin)ajasid selle poole aastase garantiijutuga mulle pähe ja lihtsalt ei viitsinud tegeleda. Vähemalt nad viitsisid niigipalju soovitada,et"vaheta vunts ära,tinutades jääb kangeks"
            No ja kui saadki uue elemendi ?Varsti jälle sama probleem käsil - see ongi Audese tüüpviga, et traadid katki lähevad.
            Kui sa viitsid oma närva, aega ja raha kulutada, siis on muidugi NT-sse tee. IMO on see "võitlus tuuleveskitega"...
              Nagu siin juba mainitud on jooda uuesti vunts kinni ja pane väikse törts momenti peale ja töötab kenasti edasi.
                Tuleb vist ise ikka korda teha jah!(kuigi ajab marru müügimeeste käitumine) :angry:
                Suured tänud Intz ja Ufonaut21!!
                  Tere jälle!
                  Probleem selline,et mitte kuskil ei müüda kõlli vuntse,sukka.
                  Ehk keegi teab,kus seda kindlasti olla võib?
                  Tänud.
                    tevalo.
                      Originally posted by saajatz@Jan 25 2005, 14:42
                      tevalo.
                      Puudub selline asi tevalos!
                        Tere! mul sama element ja ta on umbes kuuaega vana.ja mure siis järgnev:
                        esiteks...esimene kord kui ta nagu kasti panin siis juba hakkas ta krabisema... ta vahepeal nagu krabiseks mingil kõvadusel ja mingil sagedusel.
                        praegu on selline mõte et kui viitsib siis kakun filtri vahelt ära ja proovin uuesti.
                        aga kas on ka selline võimalus et audesest on välja tulnud vigasena?
                        NB!kõlarit pole retsitud ainult rahulikult kuulatud
                        ette tänades effe
                        Mäll-mäll
                          No kindlasti on võimalus.
                          Eriti,kui on teada,et see jääb eestisse siis ei ole kvaliteedikontroll ka nii range.
                          Vaata endal ka vuntsid üle igaksjuhuks,kas õik kiud on ikka korralikult kinni?
                            Audese 100W100 on nende samade traati poolest eriti ebaõnnestunud valjukas, seal ei aitagi muu, kui ise käpp külge ja modida.
                              ma ei ütlex et se enüüd ainult audese viga on et vuntsid läbi lähevad mingi aja tagant mul kunagi olid neli estonja külarit millel sai neid vuntse vahetatud lausa kuus korra kuigi oli originaal traat olemas siis ikkagi membraani juurest murdus ära mingi ajapärast.
                              ja olid ka mingid vähe kallimad sony kastid ja nendel täpselt sama asi.
                              kuigi mõningad ütlesid et se tuleneb sellest et on üle koormatud kõlarid.
                              kuigi ei taha nagu seda eriti uskuda sest nagu ei koorma ju pidevalt 100% kõlari võimsusel
                              ja nüüdsetel kõlaritel on mul selline asi tehtud et vana sõjaväe telefoni juhe (se emis toru külge on ühendatud aparaadist)
                              sealt sai üx aru lahti keritud ja tinutatud kõlari külge ilusti ja mingi üle 3 aasta pole ma enam neid näppinud präega endal ka audesed kodus.
