inverteri sügavus kasti?
    küsimus selline et milline peaks jääma inverteri vhemaa tagumisest seinast
    h34r:
    h34r:
    Kas sa ei viitsi tõesti läbi vaadata korrakski teemasi mis on pandud pealkirja alla OLULINE??? see küsimus jääks siis olemata.
    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=8881
      irw !!!! seal ei ole küll muud kui üksteise vaidlustamine ja sealt midagi tarka saada on võimatu kui ma ei eksi
        Loe sealt esimene postitus läbi, saad targemaks ja ei irvita nii palju.
        ja kusjuures ka minu arvates peavad seal enamvähem kõik punktid paika.
          sis nagu vahet pole kui lähedal inverter tagaseinale on
          või mis :unsure:
            Vahe inverteri ja seina vahel võiks olla siis sama inverteri läbimõõduga
              * inventeri ots peab olema eemal kõigist seintest vähemalt poole oma läbimõõdust
              nii lugesin mina sealt välja, kust sa "inverteri läbimõõdu võrra eemal peab olema" seda ma küll ei tea...
                Asi selles et kui ta liiga lähedal on siis ta muutub nagu segavaks teguriks, takistab õhuvoolu liikumist jne .
                  kui ta on poole oma läbimõõdu võrra eemal seinast, siis on sealt läbi mahtuv õhukogus ühes ajaühikus suurem kui torus endas juba. (vist) kui ma peast mäletaksin silindri külgpindala valemit, siis ütleks täpsemalt.
                    Saajetz, 9 klass läbi? Külgpindala = Ümbermõõt * kõrgus, seega
                    Sk(indeks)=2pii*r*h
                    S A C
                    Siberian Audio Concept
