Kas on võimalik selline asi, et resiiveri kõlari väljundisse ühendada auto subwoofer? Sinna vahele paneks autosse mõeldud subwoofri filtri, kas selline asi peaks tööle hakkama? filter ise selline - http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CAR-AX01
Auto subwoofer tuppa
Ei hakka sul seal midagi tööle!Esiteks on filter aktiivne, ehk vajab 12V toidet, teiseks on bassile vaja kas eraldi võimu või siis on sul nii vahva aparaat, et spetsiaalne subwooferi kanal (5.1 ja 6.1 jne receiverid) sisse ehitatud. Ning ka siis peab asja korralikult läbi mõtlema.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Põhiküsimus, MIKS ei hakka tööle?
Vastus: AKTIIVFILTRIT ei panda PEALE võimu vaid ENNE võimu. Intz, igasse väljundisse saab subakat sättida, iseasi kui ilusti mängib :P Paneb mõlemisse tagumistesse kanalitesse kummagisse subaka ja on ilus pilt olemas :P Ideeliselt töötab aga seda filtrit ei tohi mitte mingil juhul sinna panna!-
Lisavõimendiga töötab see filter ilusti. Mul omal ka see olemas. Võimu polekui võimu saan , siis plaanis nii ühendada.
resiiveri sub out ( on ilma võimuta) --> 12v filter ---> võim ---> woofer
Sellel filtril seal suurt mõtet ei ole, sest resiiveri sub out on 90 hz peal (vist).
Kui kellegile see skeem ei meeldi, palun öelge, ei taha midagi läbi põletada.
Vs: Auto subwoofer tuppa
Audiofiilile on see muidugi üldiselt lubamatu, aga omaltpoolt arvan, et asi on odavas hinnas ja kättesaadavuses. Olen isegi kasutanud ja tulevikus vast kasutan uuesti, sest mulle on isiklikult elevant kõrvale astunud ja suunitlus on muusika, kus ajan siis bassi taga.
