Projekt - kast + sony passiiv
    Tervitus kõigepealt!
    Tänan teid juba ette ära kõigi vastuste eest,
    sest ilma teieta ma seda vist valmis ei ehitaks.
    Ei hakka ise midagi välja mõtlema ja huupi panema.
    Niisiis,
    element sony
    350w-1200w
    http://www.raituning.ee/shop.php?pid=562&i=194
    KAST:
    Täispuidust kast tuleb
    seina paksus igas seinas: 2,5cm
    Kasti välismõõtmed igatepidi 50cm
    KÜSIMUSED:
    0. Kas see kast üldse sobib selle elemendiga või mis elementi soovitate.
    1. Ühest õhuaugust peaks nagu piisama vms?
    2. Kuhu see õhuauk panna, tahaks panna samale küljele, kus element.
    3. Teen kasti igatepidi korralikult õhukindla, kasutan liimipüstolit ning eriti
    tugevat liimi, sellega lasen kõikvõimalikud ühenduskohad üle, et kuskile
    õhuauku ei jääks, kas nii peab tegema?
    4. Kas bassielement kinnitatakse kasti välisküljele või siseküljele?
    5. Millega ning kuidas kasti sisustada (siseküljed)
    6. väljast katan kasti väga tugeva ning paksu autovaibaga, kinnituseks kasutan
    eelmainitud liimi. Kas nii peab tegema?
    Nagu näha, olen suht võhik
    aga siiski, töökvaliteet peaks 5+ olema
    ning olen suht kõvasti igast materjali lugenud (kuigi enam nagu ei viitsi)
    mis kõige tähtsam - kui ma midagi ei tea, siis ei pane huupi, vaid küsin
    kui sa räägid õhuaukudest siis sa ei ole vist ikka lugend mitte muffigi! :angry:
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
      4. Element siis soovitavalt välis küljele, kui peaks elemendiga midagi juhtuma siis saab ikka ära võtta, mitte ei pea kasti ära lammutama.
      5. Kasti siseküljed tuleks ära katta vatiini või mingi muu heli summutava materjaliga.
        no vahet ju erilist kuidas sa neid kutsud kas augud torud avad või inverterid
        põhimõte jääb ju samaks.
        teemasse
        nagu ma aru saan on su kast kuup, ruumalaga u 107l.(47,5*47,5*47,5/1000)
        kas see antud elemendi kohta palju ei ole??
        ma pakuks äkki kuskil 45-50l. Element ületab nii suure kasti sees oma Xmax e maksimaalse liikumisamplituudi ja võib puruneda. Soovitan sul arvutused korra üle vaadata. Selles suhtes et kui Audes 75w104-4(10" 130w) on optimaalne kast 45l siis antud Visatonile on 107l kast ikka kõvasti liiast.
          Miks ma pean kribama pika sõna, milles mul suht koguaeg tähed
          sassi lähevad, lihtsam öelda õhuauk, saate aru küll.
          Selge, kast liiga suur.
          1. Teen 50 liitrise kasti
          või
          2. Valin teise elemendi
          arvan, et valin teise elemendi
          oskate midagi pakkuda?
          ning kas tevalo on üldse õige koht elemendi ostmiseks?
            OOta nüüd. KAs kast tuleb autosse, või tuppa? Ma sain aru vist, et autosse. Tuppa vist kattematerjali kastile peale ei paneks :lol:
            Kas nüüd see element ei kõlba enam või? MA sain aru, et sul see olemas, aga ei :angry:
              enne uue elemendi ostmist mõtle järgi mida sa saavutada tahad
              head heli kvaliteeti või siis rõhku ... <_<
              http://www.zone.ee/rs6/subwoofer
                tuleb tuppa
                aga pealt katan ära sellegipoolest
                (ärge nüüd lööma tulge, kuna veits teistsuguse asja teen)
                pole elementi veel ostnud
                saavutada tahan wibratsiooni
                nimelt on plaanis sellega 9kordse paneelmaja paneelid lahti raputada
                  no selle elemendiga ei juhtu see rautselt
                    aga kust osta element?
                      tevalost ..... noorest tehnikust .... http://www.protuning.ee B-) ükskõik kust :huh:
                        a bass
                        ehk soovitad mu 50x50x50 kastile elementi
                        võimalikult odavat
                          mis hinnaga sa seda tahad ? mõtle välja ... otsi element ... ja siis teed selle järgi kasti
                            see mu probleem ongi
                            mul on ülikorralik kastimaterjal olemas
                            asi tuleb ülistabiilne...
                            et palun soovita mulle elementi
                            mis sobiks sinna kasti
                            st:
                            ei tee mitte kasti elemendi järgi
                            vaid elemendi kasti järgi
                            kuni 1500
                              Ma saan aru, et sul on võimalus teha kuni 107 l kast (kuubik) ja tahad elementi kuni 1500 eeku. Arvesta, et hinnale lisandub ka terminal (klemmid) ja filter. Mis võimu taha asja paned? Kas on eraldi võim või on võimul juba midagi taga ja tahad sinna juurde veel woofrit panna?
