King Audio 100W kast.
    selle elemendi kuulamisega võid sa aju kahjustuse saada.(toas kuulates) et seda mitte saada peab ikka väga korralik ja kvaliteetne kast olema, vastasel juhul teeb see element hulluksajavat bassi, vumpsu jne!!!!!!!
    nii et soojad soovitused teha parim kast
      Tead ehita Bandbass kast parem, kui selline plaan juba on siis on vähem element on laua külge kinnitatud mitte ei ripu õhus .
      Või teine asi tee parem juba tavaline kast kas inverteriga või kinnine see on juba sinu otsustada
        Kasti mõõtmed on teada. Ja kaks inverteri toru (7mm läbimõõt). Pikkus on veel vaja välja uurida.
        <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
          või, et kohe 7mm inverterid tahaks ise ka selliseid näha :lol:
          kui kast valmis saab siis upi pildid ka kuhugile
          viska see king audio junn minema ja kogu nats pappi ja osta audes omale.see king audio ei tee heli ta teeb müra
          Mäll-mäll
            7mm inverteriks ? Korralik projekt
            Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
              Jep parem viska see king audio ültse prügikasti
              Sul on täiesti mõtetu sellist kasti talle ehitama hakkada kuna selle elemendi sa peaksid sellisel juhul kohe välja vahetama kui talle 100 watti sisse annaksid :lol: ja tahaks näha kuidas sa hakkad seda vahetama kasti lahti kiskuma :lol: siis peaks üks kasti sein olema lahti võetab sellisel juhul kui sellist elemendi sisse topid
              Tee ikka parem tavaline kast kus on element väljaspool ja kergesti vahetatav
              Ja 7mm läbimõõduga inverteri Luba naerda pane siis juba kõrs
                IRW, sry. 70mm
                  Element pole ostetud veel. Aga ma plaanin ise ka osta selle. Nagu teie jutust välja tuleb ei tasu seda teha. Ühel tuttaval on see olemas. Ja minu arvates teeb täitsa normaalset häält.
                    Üks asi on see, et ta teeb "võimast" häält. Aga teine on see, et kaua ta seda "võimsat" häält teeb.
                    -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
                      nagu õeldakse KA elueaks 2aastat <_<
                        meie asi pole öelda et viska see asi prügikasti. maitse asi. võibolla mulle ei meeldi (hüpoteetiliselt) audes, kas ma siis pean kõigile ütlema et pista see oma audes per*e? osta ikka seejatoo sest et seejatoo on hoopis parem ja mulle meeldibki üldse seejatoo rohkem. kui inimesel ikka vähe raha on, siis teeb King Audio häält küll. katseliselt mitu korda tõestatud. Probleem on muidugi selles et peab vaatama milline element satub, mõnel läheb kohe katki, teisel sarnastes tingimustes peab aastaid.
                          Originally posted by kingaudiovend@Feb 28 2005, 17:33
                          selle elemendi kuulamisega võid sa aju kahjustuse saada.(toas kuulates) et seda mitte saada peab ikka väga korralik ja kvaliteetne kast olema, vastasel juhul teeb see element hulluksajavat bassi, vumpsu jne&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
                          iga element võib hulluksajavat bassi teha kui ta õiges kastis on.
                            minul oli KA üle aasta vist kui õieti mäletan, siis müüsin maha ja ja see vend kes ostis see rääkis küll, et suht hea on ja minuteada tümistab ta seda siiamaani ja ei ole seal midagi katki läind, minukäes olles sai see ikka päris korralikult brig001 (4X100) vatti.
                            niisiis kui tahad odavalt läbi ajada siis KA on sobiv kuigi on ka teisi odavaid firmasid kui ilusti järele vaadata&#33;
                              Siin palju kriitikat KA kohta. Üks asi on teha 300.- elemendile kast, teine asi on elemendile kulutada 1000.- ja üle. Endal ka KA 10", ei saa öelda, et ei mõtle korraliku audese peale B-) aga oma ridadega saab ta hakkama, nuriseda pole põhjust. Eks see elemendi nimi/hind on natuke preztiisi küsimus samuti.
                                Tehke kasutajale egertile asi lihtsamaks soovitage normaalne element siit lugedes ei tea ta ise varsti midagi osta aga selles suhtes et saajatsil on õigus et ei tasu kohe elementi maha kanda ja sundida prükarisse visata see on maitse asi kellele meeldib mingisugune element kellele mitte ja kuidas inimesele tundub kui võimast häält teeb :lol:
