Kas ja kuidas mõjutab woofrile lisatud jalad ja kas jalgade kõrgus midagi muudab. Niipalju kui ise olen katsetanud, tean seda, et paljal maal "tümpsub" kast rohkem.. st "tümps" kajastub rohkem mööbli kolinas
Parimahinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
Originally posted by VieX@Mar 2 2005, 16:16 Kas ja kuidas mõjutab woofrile lisatud jalad ja kas jalgade kõrgus midagi muudab. Niipalju kui ise olen katsetanud, tean seda, et paljal maal "tümpsub" kast rohkem.. st "tümps" kajastub rohkem mööbli kolinas
kui element pole maapoole suunatud, siis mõjutavad jalad ainult seda palju põrand jne väriseb... kui aga on siis see pikkus on vägagi oluline (ei tohi olla liiga lühikesed jalad)
Originally posted by a11an@Mar 2 2005, 16:37 Mul on T200 woofri kastil 8 mm pikad teravad jalad, aga ikka põrand/mööbel väriseb. Kas peaks pikemad panema?
8mm h34r: aga noh kui väriseb siis aitab selline variant et tood mingi kiviplaadi or smt sinna kõlarikasti alla.. ja selle peale asetad jalgadele kasti.
Jalad mõjutavad palju tegelikult. Ilma jalgateta matsus jah nö paremini ja terve ümbrus vibreeris ja naaber ka ülepäeviti külas. Jalgadega pole veel külla tulnud: kaks võimalust, kas harjus ära või ei värise ta laearmatuur enam niipalju. Minu jaoks toas ei muutunud eriti midagi. Bassi nii et tapab, kui vaja.
Mida jäigemalt kast põranda külge ühendada, seda paremini heli mööda põrandat edasi naabritele kandub. Samas on aga parem kvaliteet, kuna kast ei ürita valjuka suhtes vastasfaasis liikuda ja kogu energia läheb puhtalt heli tekitamisele, mitte aga kasti nihutamisele põrandal. Sama efekt, mis rulluiskudel olles poksikotti lüüa.
Originally posted by kapikoll@Apr 30 2005, 02:49 Mida jäigemalt kast põranda külge ühendada, seda paremini heli mööda põrandat edasi naabritele kandub. Samas on aga parem kvaliteet, kuna kast ei ürita valjuka suhtes vastasfaasis liikuda ja kogu energia läheb puhtalt heli tekitamisele, mitte aga kasti nihutamisele põrandal. Sama efekt, mis rulluiskudel olles poksikotti lüüa.
Aga kui põranda ja kõlarikasti alaosa vahele panna kas korkmaterjalist või siis muust elastsest materjalist tükike? Sellisest vahtplast materjalist nagu on naistel need n.n. "aeroobikamatid".
Iseenesest siis ei ole ju jäigalt kõlar maa küljes, vahetükike summutab osa võnkeid mis muidu naabritele kostuks.
Originally posted by S.S.+May 1 2005, 10:23--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (S.S. @ May 1 2005, 10:23)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kapikoll@Apr 30 2005, 02:49 Mida jäigemalt kast põranda külge ühendada, seda paremini heli mööda põrandat edasi naabritele kandub. Samas on aga parem kvaliteet, kuna kast ei ürita valjuka suhtes vastasfaasis liikuda ja kogu energia läheb puhtalt heli tekitamisele, mitte aga kasti nihutamisele põrandal. Sama efekt, mis rulluiskudel olles poksikotti lüüa.
Iseenesest siis ei ole ju jäigalt kõlar maa küljes, vahetükike summutab osa võnkeid mis muidu naabritele kostuks. [/b][/quote]
kiviplaat aitab ka päris palju, puupõrandatel just
Küsiks veidi OT, kiviplaadi hinnad kallid, kui tellida kusagilt hauakivi valmistamis kohast siis võib 6cmx30cmx20cm isegi jubedalt kalliks minna, ilus lihvitud plaadike oma 2k.
Kas keegi on proovinud asendust?
Näiteks valanud selle plaadi betoonist, või mõnest teisest ehitusmaterjalist, ise mõtlesin teha vahepeal silikaadist, hind odav, ent tihedus võrreldes marmoriga hädiselt väike.
Kartuseks, et piikide tervad otsad võivad vibratsiooni ja kastide raskusega end sinna sisse puurida mõni 1-2mm, see omakorda jätaks koleda välimuse, kui kiviplaat mis ka välimusele juurde peaks andma, on täkkeid täis.
