elemendiks siis http://pood.akustika.ee/index.php?GID=779&...st¤cy=EEK
lingil on andmed valed need on 12 tollise omad
passis on kirjas et inverteriga kast on 28,3 liitrit ja toru on 22,86 cm pikk ja 7,62cm lai
kahtlus nimelt selles,et kas kast kuidagi väike ei ole? ja küsimus et, kui teha kast sise mõõtudega 31x31x30=28,83l siis jääb toru ja tagumise seina vahele 7 cm kas see on piisav ja veel et kui kast nii pisike siis kas see ei tee midagi halba, et element ja sein jäävad külje pealt aint paar centi vahet, ning ka inverter jääb väga lähedale elemendile ning ka seinale, mõõte suurt korrigeerida ei saa,sest sügavuse dikteerib inverter ja laiuse element ise ja ta läheb auto tagaaknalauale.
ja ka see et kui palju võib varieeruda inverteri mõõdud,ei tea millise toru saan?
andmed ka passis olemas
per each voice coil
vas - 20,3941 l
Fs 40,5814hz
Qms 4.9650
Qes 0,5914
Qts 0.5285
andmeid on seal veelgi, kui vaja võin kirjutada
äkki keegi paneb bassboxi ja vaatab üle, kuna ise selle programmiga sõber ei ole, ning ega need graafikud sõbrad pole
per each voice coil
vas - 20,3941 l
Fs 40,5814hz
Qms 4.9650
Qes 0,5914
Qts 0.5285
