Originally posted by Sicon00+Jan 31 2006, 23:11--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Sicon00 @ Jan 31 2006, 23:11)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-andreas123@Jan 31 2006, 21:03
Kõige suurem nali mis ma näinud olen..
1000kroonised kõlarid, kaks kõlarit ja üks bass..
Mis te arvate mitu w oli märgitud?
800w
tegelikult eelieeli 20w
800w
Teemasse:
Soovitaksin alustada võimendi valimisest, sest võimendi on tavaliselt kallim kui woofer. Ja kuna sul on plaanis kasutada võimendi taga ainult üht woofrit siis soovitaks sulle sellist võimendit:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_K8060.
See nüüd monovõim ehk sinna saadki panna ainult ühe woofri. Võim on 4 ohmine ja 4 ohmi peal annab välja 100w nominaali ehk millega võim pika ajaliselt on suuteline mängima. Võimule on juurde vaja veel trafot:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_12030&
ja radikat:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_HSVM100
Siis paned kõik ilusti kokku, mis ei olegi väga keeruline. Kui otsustad woofrit kasutada siis oleks vaja ka madalsagedus filtrit:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-021&lng=est
Ja otsid võimul sobiva woofri. Soovitavalt võiks woofri nominaal jääda 100w~200w kanti ehk woofri andmetes võiks olla selline asi nagu 100w~200w RMS @ 4 ohm. Woofer peaks olema just 4 ohmine sest antud võimendi on 4 ohmi. Siis tasuks sul valida midagi auto woofritest. Sest need enam jaolt 4 ohmised. Üks näide millist woofrit võiks selle võimendiga kasutada: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=221 .
Kui arvatavasti kõik asjad plaanid tuppa ehitada siis sellest woofrist on piisavalt. Kartma ei pea et võimendi lahjaks jääb, usu mind võimsust jääb ülegi. Ja signaali väljundist oleneb ka natuke. Võiksid täpsemalt rääkida kus hakkad muusikat laskma, kas arvutist, jne jne. Julgen seda võimendit soovitada, sest sai ka hiljuti sama asi hangitud ja olen väga rahul. Koju väga hea asi. Kastist tasub rääkida kui võimendi valmis ja woofer valitud.
Võimendi ja kasti ehitamisel või woofri valimisel võid minuga PS'i või msni teel suhelda, aitan nii kuis saan. Pakkuda lai valik woofreid.
Edu.
OT:
Sellele posti eest tuleks sulle anda kõige asjalikuma vastuse auhind, minuarust võiks see vabalt olla kleepeka all OLULINE,
