on vaja 70 liitrine kast 23 liitrit väiksemaks teha. tuli siis mõte makroflex'i kasutada. ideejärgi peaks väga kaval plaan olema :P kasti saaks seest poolt ümaraks mökerdada, mis on seisulainete vastu hea relv B-) kas materjali suhtes mingeid kõrvalefekte pole oodata? pärast on ju kole raske makroflex välja kraapida :P
makroflex bassika kasti mahu vähendamiseks
Kalla liiva sisse, saad mahu väiksemaks ja kasti raskemaks.
Liiva on kerge välja ka võtta. Ja siis on tore kui liivaterad magneti vahele lähevad
Ma tahaks näha kuidas see makroga ümaraks tegemine välja näeb, see paisub ju nii kuis jumal juhatab.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
degreal: kasti saaks seest poolt ümaraks mökerdada, mis on seisulainete vastu hea relv cool.gif
seda arvestades, oleks see makroflexiga jamamine ennast õigustav tegevus... aga noh kui nüüd loogiliselt mõelda, siis makrofleks on ikkagi tuuletõkkeks ja isolatsiooniks, mitte kõlarikastide väiksemaks tegemiseks...
Mul tekkis selline idee selle asjaga: lase makroflexi kasti nurkadesse ja natuke ka servadesse; seejärel pista sinna sisse õhupall ja täida see näiteks veega selles mahus, mida tahad kasti ruumalaks saada.
Kuigi ma ei tea, kas 47 liitrit on õhupalli kohta normaalne maht või mitte...Head susserdamist !
Originally posted by MosseVend@Mar 14 2005, 22:31
ja siis oleks tore kui see õhupall katki läheks.
element rikutud siis.
Mina soovitaks teha uue kasti, õigete mõõtudega.
aga eks igaüks ise teab (kunagi sai endale ka liigsuur kast tehtud, ja käsisaega pärast jupp otsast maha võetud)
see olex mõeldab aga siis ei jääks see seest eriti ilus sest makro ju paisub mõnest kohast tugevamini ja surub sinna alli sisse ikka ennast...
aga mingi liivakott vms panna sinna?? pärast torkad elemendi augu kohast kotile augu sisse lased liiva välja ja tirid koti kah välja
ÕHUPALL veega????!!!! :blink: siia tekivad aina jaburamad ideed.. esiteks, kulla kaaskodanik, kui see pall mingil põhjusel katki peaks minema siis paremal juhul ei saa element ehk märjaks aga võimalik et kasti viimistlus või materjal on rikutud ! Pealegi teadupärast levivad vees helilained veel kiiremini kui vabas õhus, tekib küsimus - mis kasu on sellest õhupallist seal sees veega ?? Kuidas tullakse üldse sellistele (vabandust aga..) lollidele mõtetele ??!
Postituste hulgas oli lihtne alternatiiv - vahesein vahele. Kui puutööga kokku puutunud, oleks vahest uus kast mõtekam ehitada !
Igaljuhul jõudu tööle teema algatajale
Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
Originally posted by xTc-b+Mar 15 2005, 04:56--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (xTc-b @ Mar 15 2005, 04:56)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-MosseVend@Mar 14 2005, 22:31
aga mingi liivakott vms panna sinna?? pärast torkad elemendi augu kohast kotile augu sisse lased liiva välja ja tirid koti kah välja[/b][/quote]
ma tõesti ei usu, et vesi elemndile head teeb, sellesmõttes ongi rikutud
võis siis liiv näiteks, lahe ju kui see kuhugi elemendi sisse satuksDarkest beatz...
jah, aga makrofleks maksab ka
kuid siiski, tee see asi makroflexiga ära, ja siis anna teada kas sai asja.
Ma usun et saab asja küll, aga saab ka nii teha ju, et võtad kastil näiteks esipaeeli eest ja lased kõiki külgi lühemaks, pärast paned paneeli tagasi.
Aga proovi siis makroflexiga (y)Darkest beatz...
