Alaska: Seleta mulle, mismoodi üldse ruumala selle tulemusel väheneb, kui sealt vesi välja lasta ?? Tuleks teema algusest lõpuni ikka läbi lugeda..
makroflex bassika kasti mahu vähendamiseks
Minu arust räägite te siin erinevatest asjadest ja pole üldse selle õhupalli asjale pihta saanud!
Mina sain aru nii, et võtad elemendi ära kastist, paned nurkadesse natuke vahtu ja siis vett täis õhupall sisse (mis tekitab enam-vähem ümara kuju) ning seejärel lased veel vahtu sinn kuhu vaja. Vaht paisub, eeldades et ühtlaselt siis saakski ruumala soovitud suuruse ja kujuga. Hiljem võtad ikka õhupalli koos veega välja. Kui õhupallli ei saa siis vee ikka saad välja lasta! Keeruline teostada ja ei tea kas kasu kah on kuid proovida ju võiks!
Kas vaht pole mitte õhuline ja ei tekita sarnast mõju nagu vatiin (kindlasti mitte täpselt sama)?
mul tekkis just sama kahtlus ,et see makroflex annab sama tulemusa nagu vatiin, ja nagu ma kuulnud olen siis vatiin pidavat veel teoreetiliselt nagu kasti ruumala mingi nipiga suurendama( ei tea kas on tõsi) aga kui kastil mingit riiiet ega katet peal pole siis tõesti võta esipaneel eest ära ja pane mingi vahesein vahele ja ongi korras, ei mingit vahuga jamamist ja lõikamist.
suurendab ta nagu selle nipiga, et vati sees levivad helilained aeglasemalt, ja siis ongi kast nagu natu suurem (ehk siis helialinete jõudmiseks näiteks kasti ühest seinast teise kulub rohkem aega (ehk siis ka väiksema kasti ja vatiiniga, võib saada suurema kasti efekti, kui suurem kast on vatiinita))Darkest beatz...
Esiteks: Vatiin suurendab kasti mahtu sel määral et helilainel on tükk tegemist seal kiudude vahel peegeldumisega, st lüüakse ilus siinus väga põrkuma :lol:
teiseks: Tahad kasti mahtu vähendada? miks ei tee pikemaid ja sügavamaid ribisid seintele? Saad enda heli paka kuna iga moodustuv kamber seinal omab oma resonantsi ja nüüd 20L eest ribisid sinna külge kruvida ... pole ju probleemTegelt on aga 10L peaks juba saama tollise laiusega 3 tolli kõrgega ja seina pikkuse 8 ribiga maha. Kõll seestpoolt kinni kruvida, peaks veel paar liitrit maha tulema. NÖ laele ja põrandale ka mõned ribid ja suht 20L maas
Kolmandaks: MIKS sul seda kasti vaja ikkagi väiksemaks saada on? Kas on kinnine kast? Või milline? (kui inverterkasti, siis tuleb inverteri ruumala ka maha lahutada)
Selle palli teema ampsasin ka läbi aga kas see õhupall peab vastu sellist survet nagu talle makroflex avaldab? Ja kas nii suuri õhupalle on üldse olemas? Tegelt kindlasti on, mäletan vene ajastKondoomile mahub igatahes 10L sisse vabalt (durex kõikse vastupidavama IMO) B-)
pole ju väga raske uut kasti teha või vanasse vahesein panna - nt kui võimalik võta üks otsaplaat ära, mille viimasena panid, sae seinu lühemaks mingi elektrisega, pärast pane plaat ja riie uuesti.
ja omast kogemustes võin öelda, et uut kasti ON raske teha. proovi ise korrusmaja korteris 2440x1220x21 vineeri lõigata :P
mingit õhupalli süsteemi küll aretama pole mõtet hakata. kast võib vabalt +/- 3 liitrit olla
