Audes 75W104-8
    Sobib ka tavaline puu, kuid töö enda kvaliteedi ja sisetunde mõttes võiks siiski sama materiali, mis kastiehituselgi kasutada.
    kris@andmevoog.eu
      Mis helisummutus materjali peaks kasutama ja kui palju?
      Birdshit
        Vatiini. Inverterkasti puhul vatiini palju ei panda. Igale seinale kiht-kaks. Klaasvilla ja muud sellist ei soovita kasutada-kahjustab elementi.
          Kas kellelgi on veel soovitada/anda informatsiooni millegi kohta ja mida vältida ehitamisel jne?
          Birdshit
            Mina soovitaks ehituse materjaliks MDF'i see on mitte presitud saepuru vaid presitud saetolm. MDF hea sellepoolest et on väga hästi ja kergesti töödeldav allub lihtsalt lihvimisele ja saagimisele ja ei löö pindasi välja nagu vineer, ja on üsna raske järelikult väldib ka kasti resonantsi. MDF'i puhul supakal kasutada toestust lisab stabiilsust väldib resonantsi. Üldse 19mm paksu materjaliga kasulik kasutada toestusi sees.
            http://www.puukeskus.ee/?page=2&cat=2&lang=et
            Siin materjalid, vali sobiv
            Üldiselt hind on kaubeldav kui on üks plaat alles või kui on plaadid mis on olnud üleval või all, ehk, mustad ja kriimustatud.
            Inverteriks kasuta solgitoru saad ehituskauplusest võid ka originaal inverter torud osta "noorest tehnikust" näiteks
            Võid ka aktiiv viltri osta: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-021&lng=est
            Vatiini saad osta kanga maailm vms. Endine "Eha" kinoteater, jooksev meeter kõige paksemat vatiini ca 4-5cm (1*1,3m) on hinnas mingi kuni 170EEK'u ei mäleta täpselt midagi sellist
              See aktiivfilter on ju autole?
              Kas see sobib ka toasubwoofer-ile?
              Birdshit
                Täiesti vabalt saad kasutada, teeb oma töö täiesti ära. Ebamugavaks teeb filtri toite olemasolu. Kui sa teed aktiiv suppakat mis on nii või naa sisseehitatud võimuga ja toitega siis filtrile pole mingi probleem toidet aretada, kui aga pasiiv lahendus siis jama, vaja soolikas seina pista. Pasiiv suppaka lahendusel soovitaks ikka pasiiv filtri
                  Mitu volti aktiivfilter tahab?Kas tavalise adapteriga saab toidetud?
                  On esimene projekt ikka mõte pasiiv teha, pole sellist võimu mis aitaks aktiiviks.
                  Aga noh, mis see soolikas siis seina pista on
                  Birdshit
                    Ohh näri sulle läbi ja pane suhu
                    Vaata linke ka mis ma viskasin, vaata siin olevate projektide linke kammi netis ringi jne korja natuke infot, pildimaterjali jms. Saad ettekujutust...
                    See filter mis Tevalos müüa tahab 9-16V. nö adapteriga saad ka toidetud. Iseasi kui tundlik on stabiliseeritud pinge kvaliteedile ei oska komenteerida, peab proovima ja kuulama
                      Üldiselt on tavalistel adaptritel väga suur pulsatsioon ja minul näiteks adapteriga tuli suhteliselt tugev undamine sisse. Arvuti toiteplokist oli natuke parem, kuid ikkagi häirivalt palju müra. Praegu tegelengi endal sama probleemiga. Sai kunagi ammu üks autosse mõeldud seadeldis ostetud, mis midavat geneka vilinat ära võtma - proovin seda.
                      Tuleb lihtsalt täiega panna!
                        Võid ju proovida panna dioodi sillal iga dioodiga paraleelselt keraamilise konde. Siis suurendada lüüdi mahtuvust
                          Kas kõlari takistus ka midagi määrab selle aktiivfiltri puhul?
                          Mul kõlar 8 oomi.
                          Birdshit
                            Ei kõlari takistus ei määra siin midagi kuna aktiiv filter pannakse ikka enne lõppvõimu!
                            Ennem filtreeritakse signaal ära ja siis alles võimendatakse ülesse.
                            Krt jäin mõtlema :mellow: egas siis soolikat ei tule suppakal. Kui sul võim kuskil laual siis aktiiv filter seal samas. Neh ei tea miks ma arvasin et aktiiv filter tuleb supaka juurde :blink:
                              Tellisin aktiivfiltri ära ja ühe terminali ka, eks jään asju ootama
                              Birdshit
                                Nii, sain asjad ilusti kätte.Õhtul proovin filtrit.
                                Nagu ma olena aru saanud on sellel aktiivfiltril kaks juhet küljes kohe (punane;must)need on siis voolujuhtmed?
                                Ja sisend ja väljund, kuidas täpsemalt ühendama peab?
                                Birdshit
