Audes 75W104-4
    Audes 75W104-4
    Tegin kasti, BBP järgi. Materjaliks 15mm vee/niiskusekindel vineer. Kast tuli kuubik - 400 mm külg.
    Küsimusi ka. Kas võib panna 70mm ja 120mm pika inverteri (ümara otsaga inverter on), nagu BBP soovitab? Ja kas kastile on sisse tugevdusi ka vaja? Seinad kinnitasin puiduliimi abil, tundub suht tugev. Seest lasin ääred silikooni täis. Ühte külge veel küljes pole. Oli ka mõte panna element näoga vastu maad.
    Tänan, kui keegi oskab aidata.
    kas 15mm sein õhuke ei ole? sul tuleb sel juhul kõvasti tugevndusi panna et kast jäigaks saada. saan ma õigesti aru et vent on sul 70mm suur ja 120mm pikk? Ja üldiselt kasuta otsingut siis sellest oi kui palju juttu B-)
      Läbimõõt 70 ja pikkus 120 jah. Kas kuubikule võib sellist toru panna? Ja kui keegi oskab, võiks seletada, kuidas tugevdusi panna. Mis kus ja kuhu :P
      Tänan...
        Kuskilt meelde jäänud tõdemus, et kuubikukujulises kastis pidavat tekkima seisulained h34r:
        Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
          Tänan...
          Tugevdada tuleb suuri tasaseid pindu (N: kahe külgseina vahele). Abiks plaatmateriali tükid.
          Kuna 104-8 juba kord armastab üsna suuri porte, siis kahtlen kas 70mm läbimõõduga torust piisab. Tegelikult võib ta ju piisada küll, kuid torust väljuvad helilained võivad omandada liiga suure kiiruse ning hakata "vilistama/vuhistama". Abiks mõlema toruotsa ümardamine (Loe: Flared end).
          kris@andmevoog.eu
            Mida seisulained teevad? Mis on "prote" (armastab üsna suuri prote)? Kui 70 hakkab vilistama, siis saab ju panna suurema, kui tarvis, eks. Mul üks ots on juba ümar (loe: flared end).
            Ja seda tahan ka küsida, et kuidas sellele terminalile
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...3#!240-5183
            seestpoolt juhtmed kinnitatakse? Oles hea, kui keegi saaks pilti ka teha :P
            tänud...
              porte ehk invertereid.
              104-4(8) tahab saada kuskil 103mm toru et asi toimima hakkaks. muidu võib asi tõesti vilistama hakata.
              no terminalile vast ikka tinutatakse juhtmed külge
                Aga kui panna 2 70mm inverterit? Pikkust ma ei oska siis küll välja mõelda.
                  pane 103mm(läbimõõt) ja 250-300mm(pikkus). Saab mõnna B-)
                    Mis efekti sellega saavutab?
                      Sobib ka 2 70nest toru.
                      kris@andmevoog.eu
                        Sellisel juhul, kui pikad nad peaksid olema, kui mõlemad on juba ühe ümardatud otsaga (flared end)?
                          Öö kannataks vaadata näiteks torude suurus mingis programmis näiteks: winISD milles saad kohe näha millist toru ja millist "virityst" on vaja. Näiteks kui panna 2 toru yhde kasti, ni siis torude pikkus kasvab 2x, ehg toppelt pikkaks. Ja mida suurem toru läbi moot seda pikkem se peab olema. Ei kannada teha umbes nii sinna suunda sest nii ei saa head subwooferid kerkesti tehdud ja se voip kahjustada elementti. Toru pikkuse ja laiuse suhe toru pikkuses moodettuna ei tohiks toru pikkus olla yle 10% suurem voi väiksem kui on optimaalseld arvuttadud...
