Noh teeme siis otsa lahti. Oleks veel nipet näppet vaja teha. Soovitaks näiteks inverteride otsadega midagi ette võtta. Muidu aga otsad kõik ilusti ära tehtud aga hetkel hinna siis 8.
Inverterotsad on jubedad. Inverterid oleks võinud seest vähemasti värvida. Kaldus seina plaat tundub ysna kõver olevat ? Pildil on näha suur ebayhtlus. Riie on kuidagi liiga karvane teisel pildil põrandal - kass kallal käinud ?
Originally posted by jarx@Apr 3 2005, 20:25 tahax tead mis häält teeb ise olen 13 aastane ja ega eriti pappi pole et voimu osta
Esiteks palun kindlasti sul enda postitusi veidi kohendada - nimelt oleks saanud kaks eelnevat küsimust koos esitada.
Punase spreiga ära küll värvi, kardan et jääb jube porno.
Ja mis häält asi teeb? Ega teisiti teada ei saa, kui lähed kuulad kellegi autos, kellel võimendi olemas. Ja samas - milleks ehitada bassikõlari, kui puuduvad selle võimendamiseks võimalused ?
Välimus on enam vähem...7p, aga kuidas heliga on, kas arvutasid mingi progega või tegid lambist? Küsin sellepärast et need inverterid on sul sellise jämeduse kohta jube lühikesed.
Üldiselt pole viga, aga silma hakkas väga suured inverterid läbimõõdus, kui suure läbimõõduga on inverter, üldiselt selline suhe mida suurem läbimõõt torul seda pikemaks see läheb ja kui paned veel 2 toru siis nende kogupikkus veelgi suureneb pea 2 korda et säilitada suhet.
Ja siit vaadates tunduvad torud maru lühikesed. http://www.zone.ee/jarx91/Suppaka%20...P4036302.JPG?2
Või on tegemist põlvedega?
Mina annaks 6 punni esimeseks supakaks üsna hea!
Mul tuli esimene üsna käkerdis .
