Bassikõlari ehitus Visaton WS20E-ga
    Plaan siis alustada bassikõlari ehitust,mõeldud tuppa,võimalus ja vahendid olemas.Element pole veel õieti välja valitud aga silma jäi esialgu selline http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...e=!240-4720 aga enne uurin veel mujalt ka.
    Kui kellegil on eelpool nimetatud kõlariga kokkupuudet siis võiks rääkida kas ka hea on.
    Aga enne ehitust ja kõike muud tekkisid veel mõned küsimused.
    Kas subwoofer peab olema ühendatud võimu taha või kõlbab tavaline muusikakeskus ka?
    Kui jäme peab olema kõlari juhe,ja kas see peab väljaspool kasti ka sama paks olema kui kastis sees?
    Siis veel see filtri värk ,kas seda on võimalik ise ehitada ja kui jah siis kuidas?Oleks tänulik mõne täpsustava pildi ja seletuse eest.
    Kas juhtmed tuleb külge joota ?Sellest võiks ka üks hea lähedalt pilt olla.
    Kas peaks olema üks või kaks inverteri?
    Ja millest sõltub nende pikkus ja läbimõõt ,arvatavasti kasti suuresest aga järsku veel millegist?
    Millest sõltub see palju seda vatti peab kasti panema.
    Sai nüüd paras ports küsimusi ,uurisin foorumis ringi aga sihukesi konkreetseid vastuseid ei leidnud ,ehk keegi hea inimene vastab neile küsimustele.
    Küsimusi tuleb arvatavasti juurde kui element soetatud saab.
    Woofer tuleb ikka võimu taha ühendada. Sellele subakale eriti paksu juhet pole vaja. Filtrit on võimalik ise teha, aga kui varasemad kogemused puuduvad, siis ei soovita. Juhtmeid joota pole vaja. Inverterite arv sõltub sellest kui suure läbimõõduga inverteri sa pead sinna panema. Kui paned 110mm-se siis võid panna ka 2*50mm. Pikkuse vaatad ise Häälestad ise paika ära. Tavaliselt on niimoodi, et mida pikem inverter, seda sügavam bass. Parandage mind kui vaja. Loodan, et olin abiks.
      Esiteks kindlasti 2 50mm toru ei võrdu kuidagi 110mm toruga, pigem teevad seda 2 75mm toru. Tõestavad arvutused ringi pindala valemi järgi. Subakale kui sellisele võiks kindlasti juhtme jämedusega 2x4mm2 järele yhendada, kui klemmid pole "torgatavad" on ka joota vaja. Bassi sügavus ei olene vaid torude pikkusest.
      kris@andmevoog.eu
        Aitäh teile abi eest aga kas tõesti ei ole võimalik niisama muusikakeskuse taha ühendada?
          On ikka, võim on võim, olgu või plastmassist keskuse sees. Sul peab lihtsalt vaba väljund olema kuhu ühendada. Tavalise väljundi puhul peaks filter ka kastis olema.
            On tõesti võimalik keskuse taha ühendada, aga mis häält ta seal tegema hakkab ja palju keskus woofrit ära võimendada jõuab...
              oleneb muidugi keskusest aga selle bassika võimendamisega ei tohiks probleeme olla
              http://www.zone.ee/rs6/subwoofer
                Aitäh veel korra kõigile.
                Nüüd peaks elemendi välja vaatama ,oleks tore kui keegi oskaks soovitada midagi ,ise olen vaadanud aga ei oska eriti valikut teha , aga siin on üks konks ka,
                nimelt ei tahaks esimesel korral rohkem maksta elemendi eest kui 400kr.Olen niipalju vaadanud et selle eest peaks midagi ikka saama aga valida ei oska.Läbimõõt peaks vähemalt 20 cm olema.
                Loodan et keegi aitab.
                  Visaton t200 sobib väga hästi.
                    Visaton t200 meeldib endale ka ja on paras esimese projekti jaoks.
                    Paluks mõnda poe nime kus seda siis müügil on ja mis hind on.
                    Ise tean et on Oomipoes ja Tevalos,aga sooviks teada kus keegi veel märganud on ,peaasi et koht oleks Tallinnas või kõige parem oleks Pärnu.
                      Pärnus pood Elektroonik Pikal tänaval vahendab Tevalo tooteid.
                      Minu DIY blogi
                        Noor Tehnik pakub ka Visatoni, uuri kas seal on parasjagu see konkreetne olemas. Hind on vist soodsam kui Tevalos? (näit. W130SC on Noores Tehnikus 420 krooni ja Tevalos 517)
                        Tuleb lihtsalt täiega panna&#33;
                          Sai siis käidud Pärnus Elektroonika kaupluses vaatamas,tundub väga asjalik koht
                          ,kõik ühe korraliku subwoofri ehitamiseks on olemas,arvasin juba et sihukest kohta Pärnus ei ole.Kõlli ma vist sealt ei osta (ei telli) aga ülejäänud asjad ostan küll. Aitäh kõigile&#33;
                            Nüüd siis sellise valiku ees kumb kas T200 http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...0#&#33;240-4720
                            või WS20E http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...6#&#33;240-1056
                            Küsimus seisnebki nüüd selles et ühel 4 oomi märgitud teisel 4 või 8 oomi.Praegu plaanis ühendada 4 oomise keskuse taha,lähitulevikus kas 6 oomise keskuse taha või üldse endale võim muretseda,võimuks oleks arvatavasti mingi vana vene oma ,palju neil üldse neid oome on?
                            Et millist siis võtta kui nende oomidega arvestada.
                              Oleks kiiresti teada vaja seda,kumb osta.Palun&#33;
