soovik abi
    soovik abi
    sooviks siis sellise elemendi parameetreid või kasti suurust ja element on laudmann 550w 8ohmms
    ette tänades mx
    Johhaidiii..ma ütleks, et liigagi palju tahad <_<
    Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
      miks sa arvad et liiga palju tahan
      lihtsalt sooviks elemendile kasti taha
        Kuule mul oleks ka 8" 550w ja 16 oomine valjukas, näide äärmuslik aga oskad arvutada kasti?..
        Andmeid oleks ikka rohkem vaja, suunavat linki või mingit vihjet mis elemendiga tegu on
        S A C
        Siberian Audio Concept
          nagu pole mingit linki veel leidnud ja need andmed olid ainukesed mis elemendi peal kirjas olid
          vabandan väga aga oleks hädasti vaja tead kas või umbkaudseid kasti mõõtmeid või siis parameetreid
            võiks vähemalt elemendi suuruse ära öelda. <_<
              elemendi suurus on 10tolli aag otsisin veel parameetreid aga kuskil pole vähemalt mina ei leia
                35L kinnine kast&#33; esialgselt piisab
                  ma teeks 40L kinnise kasti ja ohtralt vatiini sisse B-)
                  TeamRMS
                    muidugi sooviks oleks teha inventor kast
                    muidu mingi jama ma sain selle kõlliga kaasa
                    aga see kast ei kõlba kuhugi
                      inverterkast on õige nimi ja niisama lambist ei saa inverterit teha, tee kinnine, puuri auk sisse ja siis vaata, kui pikka inverterit sinna toppida. 10" elemendile 75mm, 75mm x 2 või 103mm max läbimõõduga. Sügavus pane kuulmise järgi. ahjaa, kasti suurus siis 40 või 45L kui inverterit katsetama hakkad. paras NSS ma ütlen tegelikult.
                        tänan abi eest eks ma hakkan siis kasti ehitama
                        vaatab mis asjast välja tuleb
                          Kui suur see jama on?
                            Ma arvan ta mõtleb sellega, et sai mingi jama kasti.
                            Ja nüüd soovib asjale teha uue kasti, et midagi paremat sealt välja pigistada.
                              Originally posted by &#045;kaur&#045;+Apr 21 2005, 18:46--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (-kaur- @ Apr 21 2005, 18:46)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elukaz@Apr 21 2005, 18:21
                              Ja nüüd soovib asjale teha uue kasti, et midagi paremat sealt välja pigistada. [/b][/quote]
                              Ok, mitu liitrit see jama kast on?
                              Nüüd oli arusaadavam?
                              Muidu teed uue kasti sama suure ja ütled et kuulge mis jamad mõõdud te andsite, mul juba on selline kast.
