Nominal impedance 4 Ohm
Max. short term power 200 W
LF corner (-8 dB) 32 Hz
Sensitivity (2,83V/1m) 90 dB
Driver:
Woofer 250 mm (10") cone type
Dimensions 630 x 380 x 370 mm
Weight 18 Kg
Kaks sellist on ühes kastis. Aga probleem selles, et liiga palju annab minskipärast kõrgeid välja. Filtrit oleks vaja. Aga kas osta või ise teha? Kui ise teha, siis mis jupid ja suurused (mahud)?
Driver:
Weight 18 Kg
