Membraan katki.
    Membraan katki.
    Üks päev hakkas ühel Estonial (35AC-021) mebraan plärisema. Kohta ka ei leidnud, kust ta umbes pläriseda võib. Et oskaks keegi vihjeid anda, kuidas seda leida ja/või kuidas parandada, kui on võimalik.
    Kui ei olegi võimalik seda tavainimesel parandada, siis kas keegi oskaks öelda, kui palju selline element maksta võib ja kust seda saada?
    Ette tänades, Reio.
    Järsku mähis andis otsad?
    Mäll-mäll
      Kõlar töötab, ainuke jama on see, et ta pläriseb.
        Aga vaata siis lõdvik üle? Millest see lõdvik on sellel kõlaril? Porolonist w? siis pole ime et ära lagunes.Mu sõbral 2 amfitoni ära lagunenud nii:P
        Mäll-mäll
          Mingi liimitud riie oli..
          Oskab keegi öelda, kust sellist elementi saada?
          Btw., asjaga üsna kiire, tahaks ikkagi kuulata kah millegagi..
            vaata need sukad üle (need võivad väsinud olla) tinuta uued ,või siis on tsentreerimis rõngas lahti sel juhul tuleb kinni liimida
              Siin arvati, et see on seal nii täppis töö, et polegi mõtet proovida parandamist, parem osta uus element. Et sealt niikuinii enam kvaliteetset heli tulema ei hakka. Nüüd siis küsimus, et kust saada sellist elementi? Eks möllab sellega ise edasi ja äkki paneb kuhugi kasti. Aga et siis kust saada uut elementi?
              Ja kui ühe asemele midagi hullemat panna, kas siis heli ära ei lähe paigast?
                sa vähemalt proovi parandada.
                <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
                  Aga võib ju hullemaks minna või mitte? Et jutu järgi pidi see nii täppistehnika olema, et polegi mõtet parandada, paras ajaraiskamine. Selgituseks: ise polegi elemendi omanik.
                  Omanik ise aga sellega tegeleda ei viitsi, tahab ainult teada, kust uut elementi saada. Et oskab keegi äkki öelda?
                    Originally posted by Rajareits+Apr 24 2005, 19:54--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Rajareits @ Apr 24 2005, 19:54)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-egert_@Apr 24 2005, 21:48
                    Omanik ise aga sellega tegeleda ei viitsi, tahab ainult teada, kust uut elementi saada. Et oskab keegi äkki öelda? [/b][/quote]
                    nooo kui läheb hullemaks siis läheb..big deal...v on sinuarust lihtsam uus osta..ja vana prügikasti visata,ilma et saaks teada mis üldse viga oli?&#33;
                    mida sa lohh vahid
                      2 varjanti, ostad uued audese elemendid või kasutatud.
                      Uus Audese element läheb maksma ligi 650EEK&#39;u
                      ja kasutatud ehk nii ~200
                      Kindlasti enne ostmist ilusti ülekuulata krõpsub või mitte, kontrollida heli puhtust&#33;
                      Vaata vuntsid kriitiise pilguga üle, ja et 100% kindel olla jooda või lase uued vuntsid joota.
                      Las uurib noorest tehnikust&#33;
                        Ma parandasin ise yhe audese vana bassika ära. (Too polnud kyll kärg)
                        Millel oli tsentreerimis rõngas lahti, traadid katki - ja asi töötab nyyd täitsa OK.
                        Vaja läks ainult naca moment liimi ja peenikest kiulist juhet.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Originally posted by rainx666+Apr 25 2005, 10:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (rainx666 @ Apr 25 2005, 10:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                          @Apr 24 2005, 21:48
                          nooo kui läheb hullemaks siis läheb..big deal...v on sinuarust lihtsam uus osta..ja vana prügikasti visata,ilma et saaks teada mis üldse viga oli?&#33; [/b][/quote]
                          Vot ei saa ise ka sellest aru, miks nii mõeldakse. Omanik ei tahtnud asjaga midagi teha, enne kui uus olemas.. Ega sellist originaal elementi enam ei liigu jah? Ja millist Audese elementi täpsemalt soovitate? Võivad ka võimsamad olla, kui endised elemendid.
                            Neh...
                            Pane kuulutus ülesse et ostad Estonia 35AC-021 basskika ja jääd ootama&#33;
                            Audese kärg membraaniga elemendid on: SELLISED
                            Audes on Endine ESTONIA
                            Huvipärast võib proovida kastid üle arvutada, kas originaal kasti sobivad need Elemendid?
                              Originally posted by XXXHARDCORE@Apr 25 2005, 15:39
                              Neh...
                              Eks ostab siis need ära.. Teeb pärast need Estoniad ise korda ja paneb kuhugi kasti.
                              Aga Estonia elemente ei müüda siis enam kuskil (uusi)?
                              Ja üks küsimus veel, et kui ostaks ainult ühe Audese ja vahetaks ühe elemendi välja, kas siis tuleb sealt ka midagi normaalset?
