Aga kui osta see Visaton W200, siis peaks ju ühega hakkama saama kuna ta enam-vähem teise Estonia bassiga võrdne? ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...5#!240-9065 )
Aga kui osta need Audese elemendid, siis peaks ju kõvemat heli nad ka välja kannatama, aga kas Estonia orig. kesk- ja kõrgheli peavad vastu? Pole praegu Estoniate passi ka käepärast, ei saa otsida.
Üsna kiire..
Originally posted by Rajareits@Apr 26 2005, 15:32 Aga kui osta see Visaton W200, siis peaks ju ühega hakkama saama kuna ta enam-vähem teise Estonia bassiga võrdne? ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...5#!240-9065 )
Üsna kiire..
samad bassivaljukad, mis on estonia 35 AC-021 sees. neid on müüa tlnas noortehniku poodides... asi muidu täpselt sama mis originaalid ainult et nad on musta värvi. ühe valjuka hind oli nati alla 600 kr.
sellel vanal valjukal on ilmselt need juhtmed kulunud, mis raami küljest membraani külge lähevad... olen neid päris mitu tk. korda teinud
...kui uued ostate, siis müüge vanad mulle soodsalt maha
Originally posted by BUFU@Apr 28 2005, 19:42 samad bassivaljukad, mis on estonia 35 AC-021 sees. neid on müüa tlnas noortehniku poodides... asi muidu täpselt sama mis originaalid ainult et nad on musta värvi. ühe valjuka hind oli nati alla 600 kr.
Noorest Tehnikust öeldi, et kõige paremad elemendid asenduseks on Audes 75W82-8.
Ei rääkinud nad midagi samadest elementidest.
Sellest elemendist nüüd.. Juhtmed tal lahti pole. Arvati, et membraan katki, tal ju kahe-kihiline papp seal ja vahelt siis midagi katki mida remontida ei anna (seda ütles üsna hea kõlaritundja.. )..
Arvan, et vahetusse lähevad siis mõlemad elemendid ja need Estoniad lööks kasti..
...enda omadel ka alguses mõtlesin, et milles jama on, juhtmed tundusid terved. aga tegelt olid osad kiud läbi kulunud. liikudes tekkis säde ja oligi krrrr krrrr sees.
see membraan ei lähe niii kergelt katki. üks variant on veel... sa oled vb tagant magneti vendi august midagi sisse ajanud... sellel seal võret ees ei ole... seal võib igast prahti sisse minna, ja seda sealt kätte saada on pääärsi raske :P
Originally posted by BUFU@Apr 28 2005, 20:33 ...enda omadel ka alguses mõtlesin, et milles jama on, juhtmed tundusid terved. aga tegelt olid osad kiud läbi kulunud. liikudes tekkis säde ja oligi krrrr krrrr sees.
Aga Sa seda kõrinat lindistada ei saaks? Seda vist ei kuule kah eriti kui ainult mingi bassitestiga. Aga tahaks teada, kas asi selles..
EDIT: sain vastuse..
Nüüd aga küsimus, et kuidas Sa seda parandasid ja kui palju elemendi eest maksaks?
Ostsin omale 4 Estonia kõlarit, Audese 75W87-8 bassidega. Seega probleem lahendatud.
Nüüd tahaks aga proovida seda elementi parandada. Et soovitused tere-tulnud. Sain aru, et mähis läbi. Oli mingi teema siin, kus kellegil oli sama asi ja ka video. Täpselt sama jama oli endalgi.
