Tegin 75W104-8 elemendile 51 L kasti 103*260 toruga (toru ja element maha siis maht u 47-48 L), jama aga see et bass on selline terav ja kumisev eriti trance muusika kuulamisel, raadiost hiphopi kuulates nagu nii terav ei tundunudki kuid siiski....
Kast on prismakujuline,
materjaliks: 20mm mingi vana kapi materjal (liimitud liistud), tagasein 20mm saepuruplaat. Kastile tugevdust ei teinud kuna arvasin et on piisavalt stabiilne :huh:
Kas võib asi olla selles et ei teinud tugevdust? Vahed on muidu kõik hermeetikuga ilusti tihendatud...
Küsiks siis, et mida peab nendel graafikutel jälgima, kui peamiselt kuulan trance (ja seda mis raadiost tuleb)?
ps. keegi võiks selle kohta "OLULINE" alla seletuse panna
Hetkel on graafikud sellised: siin
Vb= 47 liters
Fb= 40,21 Hz
F3= 44,27 Hz
Fill= none, vatiini lisamine Minu Arust asja paremaks ei teinud, pigem vastupidi - vblla tundus - ei tea
Dv= 103 mm
Lv= 260 mm
Ja kui Box Design all vajutan nuppu "X-Bass", siis pakub 47,95 liitrit, no fill, ja 103*401,4 toru ---> kas ehk peaks toru pikendama ja kas toru võib olla "L" kujuline ehk siis kas võib 90 kraadi all toru pikendada? (ilma põlveta)
veits pikk jutt a ehk saate aidata
![Silmapilgutus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/wink.png)
Vb= 47 liters
Fb= 40,21 Hz
F3= 44,27 Hz
Dv= 103 mm
Lv= 260 mm
![Sarkastiline](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/rolleyes.png)
