legacy
    legacy
    plaan osta selline kõlar http://www.legacycaraudio.com/itempa...?model=LWFX107 (manual on all)
    oli enne ka legacy 8" ja olin väga rahul sellega.
    aga oleks vaja nüüd selle kõlari jaoks kasti mõõtmeid teada, ei leidnud kuskilt kus saaks bassboxpro-d,äkki keegi annaks lingi kust tõmmata?
    endal on winisd see andis sellised mõõtmed 45*30*20 cm aga tundub et see on liiga väike ,häälestuseks panin 35Hz
    äkki keegi saab/viitsib aidata mõõtmeid leida.või on need mõõtmed õiged?
    Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
    see element ei vajagi suuremat kasti peasi et lihtsalt mingi kast ümber oleks.ja ütleme nii et ega see elementgi kõige parem ole.
      BB ... ma küsisin eMule'lt ... ja saingi. Ära sellest kellelegi hinga!
        kui mul oli samma seeria 8" ja siis oli juba väga hea bass toas, ja sellel 10" tundlikus 94db nii et loodan et asi toimib väga hästi.
        peaasi et ikka ise rahule jään ja ma arvan et jäängi :P
          45*30*20 cm kas siis need võivad olla õiged mõõtmed?
            esiteks kuhu sa tahad seda mängima panna? tuppa? autosse? ma pole siiiamaani aru saand
              tuppa on plaanis panna, vahel ka autosse kui on leitud võimendi
                sel juhul teeks ma(tuppa) 60L kasti koos inverteriga-103mm*132,7.
                Kast mängib 42 Hz mis on minu meelest tuppa ideaalne.
                A kui sa tahad 35Hz siis läheb kasti suurus vastavalt suuremaks.
                  42Hz ma arvan on täiesti sobiv jah
                  tänan abi eest
