Probleemiks T200
    Probleemiks T200
    Tere.
    Niisiis jäi silma, et Visaton T200 valjukal on mõlk sees. Peale vajutades tuleb eriti hästi esile. Mis jama on? EI mäleta küll, et oleks woofrit jalaga peksnud ja naise käest pole ka mõtet küsida, too nagunii ütleks, et tema ei tea midagi. Kas keegi on sellist jama enne näinud? Milles asi?
    Pilt on ka abiks.
    http://www.pilt.ee/view/439800/
    kaua see t200 on sul töötad? kui on juba amu, siis ilmselt sinu(naise) viga. kui mitte, siis võid ka tevalosse ehk pöörduda. aga üldiselt; kui sul see mõlk poest ostes "standardvarustusse" ei kuulunud, tagasi ei pruugi saada vahetada.
      Kas sa mõtled, et tolmukupplil on mõlk sees?
      Nagu naised saunas rääkisid selle saab tolmuimejaga välja.
      Mäll-mäll
        vaata hoolikalt tolmukupplil pole nagu mingit mõlki aga on selline tunne et on kuskil vahel muljuda saanud ja eriti ei usu et kodustes tingimustes seda korda teeb.targem oleks põõrduda tevalosse ja ehk vahetavad ringi.
          Vaja läheb natukene liimi ja pealehakkamist. Kui element tsentrist väljas pole ning peale selle lõhe seal membraanis muid vigu täheldanud pole, siis võib isegi elulooma saada asjast.
            pildi järgi tundub nagu ei oleks membraan enam ideaalne kauss vaid mõlgiga. mitte tolmukuppel. ja sugugi mitte ei tndu seal ka lõhet olevat. teravamate silmadegakasutajad parandage... [kell ka hiline]
              Element on töös olnud u. pool aastat ja alguses oli muidugi kõik korras. No tegelikult ega praegu ka helil viga ei ole Asi võib olla ka võimendis. Kui eelvõim enne lõppvõimu välja lükata, siis käib nii öelda pauk ja element tõmbab ennast sisse. Nihe on x max, tundub, et isegi rohkem. Alguses ikka juhtus, et sai nii välja lülitatut.
                Räägi lähemalt, mis selle liimiga peale hakata!
                  Nüüd hakkas plärisema täiega, kui vähegi rohkem voluumi anda. Ilmselt võimu viga, teise võimuga (ilma filtrita) töötab. Kahtlustan, et ikkagi võim tekitas selle mölgi sinna, sest võim on lahja ja oli nö. põhjas enamus ajast. Võimuks oli OGA UP102 stereo, u. 17 a. vana.
                  Aga no peale seda kui mu uued stero kõllid sisse mängisid, ei tunnegi vajadust wuufri järele. Filme on küll natuke nukker vaadata
                  Kodukootud Visatonid http://www.pilt.ee/view/439262/
                    Kaevaks teema üles, sest endal avastasin sama probleemi.Element ise kuulub Trust-i 5.1 arvutikõlarite komplekti.Kas see tolmuimeja nipp aitab tõesti?
                    Siin on probleemi pilt
                      see mis sul on ei ole papist seda tolmuimejaga lihtsalt juba välja ei saa aga sa võid proovida element ära kruvida ja kui elemendil on taga õhu auk siis saab sealt selle kupli välja lükata
                        Aga äkki tuleks kõne alla hoopis garantii remont?Ma mõtlen ,et kas on võimalus et garantii remont sellise asja hüvitab.
                          Et lööd jalaga kõlli sassi ja läheb ka garantii alla? Vaevalt.
                          Tolmuimeja tõmbab vast välja küll, aga võib ka küljest ära tõmmata.
                            Siis lihtsalt ei tohi tolmuimejat p6ja keerata...
                              Asi juba korras tolmuimeja aitas ideaalselt.
                              Tänud!
