siriseb
    siriseb
    milles viga võib olla kui subwoofer mingil bassil siriseb? eriti benny benassi - satisfactioni lauluga muidu seda tähele ei pane aga kui kõrva juurde paned siis on kuulda. tegemist mingi vene valjukaga. mingi 10gd30 kui ma ei eksi
    Tsentrist väljas?
    Mäll-mäll
      lülita muusika välja ja liiguta ettevaatlikult käega membraani edasi-tagasi. kui siis ka krõbin vms ses, siis on kas mähisel keerud lahti/tsentrist väljas.
        no kui suht sügavale lükkan siis lihtsalt sahiseb vms mingit krabinad küll pole
          aga kui oletame et keerud lahti siis kust ma seda teada saan kas nii ongi? ja kui ongi keerud lahti kas siis element kutu?
            10gd30'l magnet kruvidega küljest ära ei käinud?
            proovi nii et pane pinge peale (1,5V batareiga) ja liiguta siis edasitagasi, vaata, kas siis ei teki krabinat sisse
