tegemist on Creative P380 bassikaga.algul(uuena) kui bass keerata 3/4 peale siis ei plärisend, aga nüüd peale korralikku kuulamist kuskil 7 peal siis hakkas isegi poole bassi peal plärtsuma, kas võib olla tsentrimisrõngas lahti???natuke segane on, loodan et oskate aidata.lihtsalt vastik on kuulata.
kõlar plärtsub
See diagnoos täitsa reaalne.Kuid võib ka mähis lahti olla...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Võimendil on ka jah selline iseloomulik ragin, kõlaritel kostub aga mehaaniline kolin.Sellised spetsiifilised helid, et kui varem pole mõlemat varianti kuulnud, siis vahet ei teeThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Kas ta hakkab sul alates mingist helitugevusest häält tegema või kogu aeg teeb jama?
Kui mingist helitugevusest tuleb laksumine/plärtsumine, siis ühe variandina ka ühendustraat katkestuses; kui kogu aeg jöristab, siis on pigem võnkepoolis või sellega seotuna jama.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
kõlar kusagile vastu ei käi ja mingi creative võim on kohe küljes ja siis, kui ma võtan sateliidid tagant ära siis hakkab nagu sealt sukudest õhku läbi tulema aga kui juhtmed lihtsalt sisse torkan ilma et sateliidid tööle hakkaks siis jääb järgi aga kas tegu võib olla vale inverteriga?
Torkad satelliidid ühendusauku, siis enam sellest samast august õhku läbi ei tule? Seega mõnusalt tasemel õhukindlus tootel.
Ja kust see vale inverter nüüd äkki tuli? Ärge unustage, et tegu on eelkõige arvutikõlaritega, mis elusees pole mõeldud kõvaks muusikanaudisklemiseks ning niisamuti pole sellise toote väljatöötamisel suurt vaeva nähtud. Never!
Paluks hr Alf Pont`il oma mõtete kirjapanekul ka rahulikum olema ning üldisi grammaatikavigu mitteunustama!Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
