Kast kahe Audese 75W82-8 -ga
    Plaanis teha siis madala otsa jaoks kast kahe 75W82-8 valjuhääldiga. Küsimus oleks selline, et mis hinda need maksavad ja kuidas neid neti teel tellida saaks? On üldse olemas Audese valjukate hinnakirja kusagil netis?
    Siin siis kogu audese hinnakiri.
    Allikas: Noor Tehnik luise 4, Tallinn (E-maili teel)
    AUDESSUB/SW108C 2200,00
    AUDESSUB/SW104C 1530,00
    VALJUH.20M40-8 320,00
    VALJUH.100W100 100W100-6 1150,00
    KESKKÕLAR 400,00
    VALJUH.40W69-8 630,00
    FILTER-017 220,00
    FILTER-105 195,00
    FILTER-064 245,00
    VALJUH.40W65-8 450,00
    VALJUH.15T25-8 250,00
    VALJUH.75W82-8K 610,00
    VALJUH.70W81-8 530,00
    VALJUH.75W87-8 630,00
    VALJUH.75W104-8 720,00
    VALJUH.75W104-4 720,00
    AUDESSUB/SW106C 2740,00
    VÕIM.HYPEX HS80 1890,00
    VALJUH.75W87-4 670,00
    VALJUH.14T25-8 320,00
    VALJUH.70W83-8 560,00
    AUDESSUB/SW100C 1950,00
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
      Järgmine küsimus oleks, kas kolmnurkse kujuga inverter on kehvem ümmargusest? Sessuhtes, et sel kolm teravat nurka. Kas õhk sisenedes ja väljudes seal häirivat häält ei tekita?
        Aga milleks sul üldse kolmnurkset inverterit tarvis ?
        Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
          No mõte oli teha kaks 43cm2 ristlõikepindalaga inverterit kasti allossa nurkadesse kolmnurkse kujuga. Arvasin, et nii võiks huvitavam disain tulla või midagi, või on see halb mõte?
            Sul üldse kast autosse või tuppa ?
            Igaljuhul kolmnurksete inverteritega tegi siit keegi kasutaja (ei mäleta enam) Calibrasse GAS woofritele kasti, mis saavutas 143, ... db ja sai mingisuguse (3 .vist) koha SPL võistlusel.
              kui ma ei eksi siis basssoundman tegi selle kast, aga ma võin ka eksida.
              TeamRMS
                http://www.zone.ee/basssoundman1/gas.php
                  Plaan on teha kast ikkagi tuppa. Seepärast häälestatud ka suht madalale.
                  http://www.zone.ee/basssoundman1/gas.php - lingil oli näha, et mõlemad valjukad olid kahes erinevas ruumis. Oleks seal mingi vahe ka, kas samas kastis kaks või mõlemal eraldi kast, kui panen nad paralleeli e. sama signaali mõlemat valjukat toitma?
                    bassivaljukale tee ikka eraldi kastid.
                      Kast nüüd valmis, valjukad ka olemas. Tuleb nüüd need kokku ka panna ja ära kuulata, oma kõrv on kuningas Ahjaa, kast on kahe valjukaga, BassBox Pro küll mingit probleemi ei näinud kahe valjukaga ühes kastis?! Proovin pilte ka teha lähiajal projektist siis.
                        Sai kõlar siis valmis. Mahtu tuli 70l ja sisse läks ka filter. Kasti materjal on 2,8mm MDF plaat. Sisse panin suht vähe vatiini.
                        Hääl: väga meeldiv heli on. Häälestatud madalale, nagu mulle meeldib Helirõhku on ka rohkem, kui oodata oskasin. Põhiline eesmärk oli tegelt muidugi madalate sageduste kvaliteetne esitamine ja ma olen väga rahul heliga.
                        Pilte ka:
                        Eest
                        Küljelt
                        Jalg
                        Inverter
                        Kaugelt
                        Tegelt on asi kuulamisvalmis, väljast on veel tööd. Ette on veel panemata kaitsevõred. Kui saan keevitamisega valmis, tulevad uued pildid.
                          Küsimus: kust jalad muretsesid? Tegid ise?
                          Ja kast ma arvan/loodan on siiski 28mm?!
                            Jep, kogemata panin cm asemel mm.
                            Jalad lasin treida isal. Alused tuleb ka teha veel jalgadele metallist, kuna kast kaalub kusagil 50kg kanti ja jalgade tipud põrandat ei hellita eriti
