keegi aitaks kasti mõõtmetega..
    kas keegi oleks nii hea ja arvutaks kasti mõõdud,kast võiks inverteriga olla
    kõlar ja andmed Axton HW210C:
    Fs = 43 Hz
    Vas = 41,4l
    Qes = 0,74
    Qms = 2,90
    Qts = 0,59
    Re = 6,4 Ohm
    SPL ref = 88,5
    Sd = 211 cm2
    Vd = 147,7 cm3
    Pe = 100 W
    Originally posted by justhopeless@Jul 22 2005, 11:15
    Qts = 0,59
    See näitab, et kast sobib rohkem kinnisesse kasti.
      Kasti läheb valjukas siiski..
      Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
        Keegi pole vastupidist väitnudki, vaid öeldi,et kastitüüp on kinnine kuna Qts on üsna suur.
          nu ja,mitme liitrine kast siis enam vähem teha..
            Originally posted by erx+Jul 23 2005, 19:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx @ Jul 23 2005, 19:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-VieX@Jul 23 2005, 18:57
            Keegi pole vastupidist väitnudki, vaid öeldi,et kastitüüp on kinnine kuna Qts on üsna suur. [/b][/quote]
            See näitab, et "kast" sobib rohkem kinnisesse kasti
              mina soovitaks 83L kasti kuna siis jääb sagedus 34Hz
              Inverter 103mm x 146mm
              Saab teha ka väiksema kasti nt. 45L siis on aga 43Hz. See element tahab suht suurt kasti et madalale mängida. Eks sa ise otsusta millise kasti teed. Mina soovitan sulle 83L
                selgita poistele veel seda ka, kuhu see kast läeb(tuppa/autosse) ja mis muusikat kuulad.Ja mida sa sellelt kastilt ootad?Kas tahad madalat bassi, või kõva tümakat.Ise pooldan igati kinnist kasti.Eriti kui on korralik valjukas olemas.
                muusika on kuulamiseks
                  mh..kast läheb tuppa ja kuulan sellist hardstyle ja asja,mida rohkem bassi seda parem
                    Mismõttes rohkem bassi? Kas soovid, et mängiks rohkem madalale või valjemini ja mitte nii madalale?
                      ma nagu mõtlesin et lauludes kui on rohkem bassi,siis on parem..
                      madalale võiks mängida
                        lauldes vast ei ole bassi :lol:
                        kui just väga tumeda häälega mees ei laula
                        sa võid ju kasti ka 120L teha siis on sagedus 29Hz, aga ma ei näe sellel mõtet.
                        Sul on ka 34Hz juures bassi küll
                        A jah mitme tolline su kõlar on?
                          Saite aru küll, mis mõeldi. Näpp vääratas tal vaid
                          Auto wooferiga tegemist. Kardan,et ta ei hakka toas kõige paremini kõlama.
                          Autosse mõeldud wooferite alumine ots nigel toas, kuna nad on arvestatud nii,et autokere võimendab basse.
