kõlar ragiseb
    kõlar ragiseb
    tere...
    mul on üks probleem!!!!
    mu kõlar hakkab ragisema kui bassi valjemaks keerata....
    võimuks on selline võim mille kanaliks on 43w aga nime ei tea...
    oskate öelda mis võib sellel kõlaril viga olla??????
    sorry kui selline teema juba olemas on, aga ma ei leidnud ja tegin uue........
    alusta sellest et kontrolli võimu. kui võim korras siis vaata üle elemendi vuntsid. kui vuntsid korras siis mähis õhtal....
      kuidas kontrollitakse neid vuntse?
        minu arust on valjukas katki... ilmselt on viga selles et ta on king audio...
          Kas tegu on auto tehnikaga või toa?
            element on toas
              lihtne värk kas
              *võimu väljnudis(lineout) mingi jups
              *Vuntsid,terminalid
              *või lihtalt liiga palju hooratud et seest õhtal
              Eesti Streetrace Foorum
              http://www.vahtraleht.org
              Minu projektid
              www.zone.ee/SoundTuning/
              Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
                Vaatad kas vuntsid on terved. (Juhtmed membraani küljes)
                Kui need on murdunud vms, siis paranda ära või osta uus element.
                  kaua sa seda elementi kasutand oled ??
                  tõsi on et nad kaua vastu ei pea !!!
                    Tegelikult, kui on probleem siis kui keerad kõvemaks, siis:
                    a)keerad lihtsalt liiga palju volüümi ja element ei kannata nii palju (tegu ju ikkagi KA-ga millel teadupärast võimsustaluvus on 100w kaugel)
                    b) vuntsid läbi.
                      Samas võib viga olla ka selles, ét suure amplituudi juures hakkab pool vastu magnetpilu servi käima(vene elementide tüüpiline viga). Kontrollida saab sedasi, et vajutad keskmise tugevusega membraani servale eri kohtade peal. Kui ragin läheb suuremaks või vähemaks, siis on viga selles.
                        Võta membranist mõlemalt poolt võrdselt kinni ja liiduda üles ja alla,kui siis vastu käib on kas kõlar tsentrist väljas või pool sassis.
                          kui ragiseb siis ma arvan et sa lasid selle kõlari läbi
                            king audio on king audio, see hakkabki kärisema osta audes!
                            SC10N + W200S Homemade tornkõlarid + Technics SU-8080
                            Wharfedale 9.1 monitorid + Pioneer VSX-515
                              KingAudiol pole häda midagi mul paljudel tuttavatel on juba üle kolme aasta see element olnud ja endal ka on Vermona võimu järel ja pole mingit probleemi kriitikute jaoks oli eraldi teema kingaudio arvamused valage oma viha seal välja
                              Aitäh!
