palux abi võimendi ja kasti valikul
    http://www.protuning.ee/index.php?ni...legacy&pro=142
    olex plaanis osta see supakas milline olex paras võimendi sellele elemendile
    ma tahan sellele teha inventerkasti, kas sellele elemendile sobib inventerkast ja kui suur see kast umbes peax olema
    Tuppa või autosse?
      see supakas ju mõeldud autosse, ml ongi plaan autosse see supakas panna
        auto on nissan sunny laugpära, milline paex olema kasti ruumala, palun soovitage võimendit hind ca 1500-2000
          mida suurem kast seda parem ikka aind vaata et autosse ikka ära mahub
          võimendi poolest arvan et väga hullu vaja pole
          nt.
          1 võimendi
            ega asi ikka päris nii ka pole, et teed nii suure kasti kui autosse mahub, et siis peaks tulemus parem olema, kasti suurus tuleb ikka elemndi järgi paika panna mitte, et teed nii suure kasti kui suudad
              Starsound pakub ka päris hea hinnaga 200-250w rms võime ligi 2000 kroonises hinnaklassis.
              Uuri lähemalt Omitroni lehelt .
              Mäll-mäll
                ok võimu ma veel leiax aga ma ei kujuta ette kasti suurust kas 50l või 70l
                  Võtsin bassbox'i lahti ja siis tonksisin andmed sisse ja siis vaatan, et tundlikus 1w/1m on 77 midagi, et see küll nüüd hea ei ole... Tegin igast vigureid bassbox'iga aga ei saanud korralikku kasti...Kõigil kastidel oli mingi imelik langus 60-70 Hz'i juures ja spl oli tal ka väga väike.
                  Siiski kui ostad selle valjuka siis tee 60l kast ja 2 venti 103x200mm.pehmendust pane suht palju sisse ligi 15cm või nii...
                  Osta kasvõi Visaton T200. Sellel valjukal on vähemalt tundlikus olemas ja täiesti kindlad parameetrid ja hea kvaliteet.
                  Mäll-mäll
                    kas see supakas annab ikka korraliku matsu
                    a kui suur ja pikk peax inventertoru olema
                      Originally posted by feel_the_bass@Aug 10 2005, 21:03
                      ....tundlikus 1w/1m on 77 midagi, et see küll nüüd hea ei ole... Tegin igast vigureid bassbox'iga aga ei saanud korralikku kasti...Kõigil kastidel oli mingi imelik langus 60-70 Hz'i juures ja spl oli tal ka väga väike.
                      tundlikus on ikka 88Db
                      proovi algul ühe vendiga, muidu kahega ma arvan et läheb liiga rajuks kätte ära
                        No ei tea miks siis bassbox ütles,et 77 kui ma ei andnud talle tundlikuse kohta andmeid vaid andsin talle teised?
                        Bassbox peaks ju suutma teiste andmete järgi tundlikuse ära arvutada ju.
                        Mäll-mäll
                          see visaton on 120 vatine ja 8 tolli a legacy on võimsam 500W ja 10 tolli, kas võimsuse ja suuruse vahe pole oluline
                            See element mida sina valisid on lihtsalt jube.
                            Sellel Visatonile võib ka neid "MAX" ja "P.M.P.O." võimsusi 500-600 eest peale kirjutada, sellise hinnaga nagu sina seda elementi osta tahad, ei saa sa mitte korralikku 500w subbarait. pealegi on tal ka tundlikkus kehv. isegi 8 tollisel t200l on tundlikkus suurem, seega see paar lisatolli ei anna midagi juurde.
                              kui suur inverterkast olex vja sellele visatonile teha, ja kui suured inventerid, kas see võim sobix
                              http://www.pood.akustika.ee/index.ph...t&currency=EEK
