Mure elemendiga - pläriseb
    Mure siis järgmine: Ühendasin bassikõlli (XE CW1502) võimendiga (Starsound SSA - JS2080B). Kui keerata natukene volüümi nuppu siis hakkab element tekitama plärinat. plärin on midagi taolist, nagu bass tavaliselt panem plastmassid autos värisema. Kuid kontrollisin elemendil kõik juhtmed ja traadid järgi, et miski kuskile vastu ei käiks.
    Äkki keegi oskab öelda, milles võib viga olla? Element õhtal omadega?
    Äkki jääb võimendist vajaka??
    Proovi võimsama võimendiga
      Element 200W rms ja võim 260W rms
        Sul võib-olla mähisega seotud probleem. Ürita valjukat keskelt sisse-välja liigutada. Kui midagi vastu käib siis woofriga lood ühelpool.
        Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
          Vastu ei käi midagi kui liigutada.
            Varem mõne teise võimendiga ei ole olnud sellist probleemi? Või kui uus element siis vii poodi tagasi lihtsalt, kõige parem variant.
              Suht uus element on jah, garantii kehtib veel, seega viin garantiisse.
                sul element ikka kastis, kui proovisid?
                  Proovisin nii kastis kui ka kastist väljas. Muidu viisin elemendi garantiisse ja paari nädala jooksul ehk selgub mis viga.
                    mul llörtsus ka kõlar kunagi nii, kõik oli korras kui see välja arvata, et võimu ja arvuti vaheline juhe oli omadega natuke läbi, piisas ainult liigutamisest.
                      Juhtme(te) viga ei saa olla, kuna proovisin teise kõlliga ka ja pärast oma omaga uuesti. Teine mängis väga kenasti aga minuoma nagu ikka.
                        Kui sa elemendi ostsid, kas sa teda ikka sisse mängitasid?
                        Kui ei, siis võib ju viga selles olla, sest ühel mu tuttaval selgus just sama viga, ilma sissemängimiseta kohe julmad watid sappa. Nii oligi et mõne päeva pärast oli nn. plärin sees :P
                            (võim on ju 250w mitte 260w)
                            1. Kas sisse mängisid?
                            -Kui ei mänginud sisse, siis peaks kõllil midagi viga olema.
                            -Elemendi sissemängimise aeg on umbes 20h.. (või rohkem.. ei mäleta täpselt)
                            2. Kuidas on lood elemendi kastiga?
                            -Kast on oma tehtud (huupi) või on spetsi tehtud?
                            -Kui kastil on vale suurus, siis võib ka selline probleem tekkida.
                            -Kast on kinnine või inverteriga?
                            3. Kui suur on membraaniäär?
                            -Äkki on element liiga "käkk" selle võimu jaoks? (kui element 200w ja võim 250w)
                            - Mis kõlar see on? (nimi)
                            4. Võimendi GAIN
                            -..on keeratud keskele?
                            -Soovitav oleks keerata GAIN regulaator keskele (GAIN ei ole volume nupp, vaid võimendi sisendi nivoo piiraja (maximumi peale ära keera)
                            5. Filter
                            -Mis sagedusele on see kast ehitatud? (kui tegemist on inverter kastiga)
                              4. Võimendi GAIN
                              5. Filter
                              Esiteks lugesin ma seda võimu võimsust siit nii et see siis lehe koostaja viga.
                              1. Sisse sai mängida küll, ma ei ole seda täis võimsuse peal tööle pannudki, seda juba sellepärast, et pole olnud piisavalt head võimendit, nüüd kui kõlli autosse panin, tekkis se probleem, enne ei olnud. Muide plärin hakkab umbes 12-20% volüümil.
                              2. Kast sai kunagi kellegi mõõtmete järgi tehtud. Valest kasti surusest ei saa tingitud olla, kuna kelement kastist välja võttes teeb täpselt sama nalja.
                              3. Element ei saa ju liiga "käkk" olla, kui ma ei saa volüümi keerata kõlari maksimumini enne kui plärisema hakkab.
                              4. GAIN on keskel, lugesin juhist korralikult.
                              5. Sagedusi ei oska öelda kuna ei ole just bassboxi vms asjaga sina peal.
