100w100-6 autosse
    100w100-6 autosse
    Tervist tervist!
    Küssa, 100w100-6 autosse MDF (2cm) kasti. Mahuks 45liitrit ja inverter 10x22cm
    Kas on mõeldav?
    Praegu müdistab 75w104-4, kuidas oleks kui teha selle asemele 100w100-6ga antud kast.
    Pole vist õue tingimustes pikka iga.
      No see pole praegu teemaks siin.
        45L nats vähe, tee 60L
          sorry .... aga autos võiks audese element vähemalt pandbass kastis olla kuna nad ei kannata niiskust üldse
          aga muidu jah täitsa kobe kast selle jaoks millega arvutasid bassbox pro 6-ega ???
            62.93 liitrit kasti ruumala siis kui vendid ja valjuka ruumala maha arvutada.
            Invertereid võiks olla vast 2 ja autosse kasti häälestus sagedus võib- olla natuke kõrgem ka nii, et 2x103x300mm peaks päris sobiv olema. Mul oli isegi vahepeal toa seades selline kast. Häälestus sagedus jäi vist sinna 43 Hz'i kanti.
            Juba toas väristab see valjukas mõnusalt 50w võimu taga. Autos õiget võimu nähes peaks ta imesid tegema.
            Edu projektiga
            E:Ahjaa, igasse seina va. valjuka sein 2-3cm vatiini ka. Bass saab suht mõnusaks, pehmeks.
            Mäll-mäll
              Mulle tundub ka et see 62,93 on nagu parem lahendus aga kui ei usu arvuta ise bassboxiga yle ja saad teada olen ise Feel the basse woofrit tegutsemas kuulnud ja arvan et see suht normaalne. Aga edu ehitamisel
                Õukei then! Tänks!
                  "sorry .... aga autos võiks audese element vähemalt pandbass kastis olla kuna nad ei kannata niiskust üldse" ja mis pagana moodi see niiskuse eest hoiab??? topid ventidele vatitekid ette? :lol:
                  muide, bandpass kirjutatakse vähe teisiti ja see tuleb sõnadest "sagedusvahemik" ja "läbi pääsema", peaks eesti keeli umbes nii olema...
                  bassiga ei ole seal midagi pistmist! :lol:
                  mis puutub 75w104-4 ja 100w100-6 erinevusse, siis ega mingit suurt vahet sealt küll loota pole mõtet! pealegi, 6ohm woofer ja autosse? njah...
                  natuke, õige natuke mängib madalamale 104-4'st ja pisut rohkem "andmist" kannatab tänu pikemale käigule. kuid 10 tolli on 10 tolli!
                    mul oli audese element autos..... ja peale vihma oli elemendi koonus kaetud kerge "kastega" ja peale seda oli kumm-membraan koonuse küljest lahti
                      Originally posted by maryyo+Aug 31 2005, 19:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (maryyo @ Aug 31 2005, 19:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-wiltz@Aug 31 2005, 04:09
                      bassiga ei ole seal midagi pistmist&#33; :lol:
                      mis puutub 75w104-4 ja 100w100-6 erinevusse, siis ega mingit suurt vahet sealt küll loota pole mõtet&#33; pealegi, 6ohm woofer ja autosse? njah...
                      natuke, õige natuke mängib madalamale 104-4&#39;st ja pisut rohkem "andmist" kannatab tänu pikemale käigule. kuid 10 tolli on 10 tolli&#33;
                      mul oli audese element autos..... ja peale vihma oli elemendi koonus kaetud kerge "kastega" ja peale seda oli kumm-membraan koonuse küljest lahti [/b][/quote]
                      Kuule mees&#33;
                      Lased Audest alla w?
                      Ei tea millepärast siis teistel ta autos vastu peab ja sul kohe pange jooksis? Võib-olla oli viga autos?
                      Ma arvan, et ta peab ikka mingil määral vihma küll... Ja kui kardad, et ei pea siis järsku aitaks kinnine kast ja membraan üle värvida?
                      Mäll-mäll
                        no kuulge, kannatab vihma? on see mingi jõletu nali või? :lol: vihma kannatab heal juhul mõni plastikelement ja seda muidugi ainult nö. pealtpoolt&#33; aga jah, cabrios koonus ülespoole audese elementi muidugi hoida ei tasu, siis on ta peale vihma omadega tõesti otsas&#33; minu pidasin silmas siiski tavalist katusega ja vettpidavat sõiduautot, mida vähemalt nii kord nädalas ikka ka kasutatakse (ja seejuures siis auto ventilatsioon/soojendus ka tööle pannakse). kui element autos lahti liguneb, siis lähevad ka istmed hallitama :P
                          ei ole see midagi tõesti nii hull et vihma tuleb ja kõll kohe pees kui on terve kerega jne auto siis suve kannatab see seal suht normaalselt ära välja arvatud juhul kui kõll asub niisuguses kohas kus talle päike koguaeg peale paistab aga talve küll kindlalt üle ei ela
                            On elanud talved üle ja on elanud ka suved üle ning mitte midagi pole näha, et niiskus oleks liiga teinud. Just uurisin põhjalikult servad üle igat pidi.
                              vedanud sul siis ju:P võibolla on see kah tõsi oleneb autost, ütleme nii
