starsound 15"
    nii kast tehtud
    kasti mahuks tuli 85.28 liitrit häälestasin 29.1 hz-i peale.
    inverter: läbimõõt: 10cm pikkus 26 cm "flared end" otsad
    pildid tulevad ka varsti
      19Hz ?? :lol:
      Mul tuli 85L juures 32Hz, kontrolli kas on ikka 19 Hz?? B-)
        Originally posted by bls@Sep 14 2005, 20:54
        19Hz ?? :lol:
        sorry 29.1hz viga parandatud
          Pilte kah tuleb ? Milline on kasti viimistlus ?
          Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
            kast on tehtud 18mm saepuruplaadist ,hetkel veel viimistlus tegematta
            kastil on kumerate otsadega inverter (ilus)
            kullatud klemmid
            element ise on näoga põranda poole ja kastil on keermelatist tehtud jalad B-)
              Originally posted by maryyo+Sep 15 2005, 10:23--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (maryyo @ Sep 15 2005, 10:23)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-VieX@Sep 15 2005, 10:02
              kullatud klemmid
              element ise on näoga põranda poole ja kastil on keermelatist tehtud jalad B-) [/b][/quote]
              15" ja põrandapoole h34r: no jah maitseasi mulle küll ei meeldi kui kõik väriseb ja kui sul niiõhuke materjal peab olema palju palju tugevdusi
              TeamRMS
                Originally posted by ripspeed+Sep 15 2005, 17:28--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ripspeed &#064; Sep 15 2005, 17:28)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                Originally posted by maryyo@Sep 15 2005, 10:23
                <!--QuoteBegin-VieX
                @Sep 15 2005, 10:02
                kullatud klemmid
                15" ja põrandapoole h34r: no jah maitseasi mulle küll ei meeldi kui kõik väriseb ja kui sul niiõhuke materjal peab olema palju palju tugevdusi [/b][/quote]
                ei pea olema palju tugevdusi, kast on korralikult kokku pandud liim ja kruvid ja sees on 3 tugevdus liistu
                  pilte ka on ? ja tahaks teada mis asi täisvõimsusel teeb ehk saad filmida ? sest tõesti kast on nõrk kui 18mm saupuruplaadist on ja tugevdusteks ainult paar liistu nurkades nagu mina su postituisest aru sain.
                  TeamRMS
                    Kokku ta just ei vaju aga päris korralik vibratsioon on KINDLASTI sees :lol:
                      panin selle subwooferi 200w võimu taha ja kast lausa sõitis põrandal vibratsioon on suur jah, aga arvan ,et kui liimiks veel ühe kihi 18mm saepuru plaati peale ,siis peaks asja korda saama?´
                      muide kast on väga hea madala tümmiga ,aga mis arvate kui teeks sellele uue kasti 116L 2x 110 mm torudega ?????
                        see 116L paneb ka toas mööbli isuga värisema :lol:
                        aga milleks näha vaeva kui sa said oma kastiga juba madala bassi kätte, egas see 116L nüüd parem vast pole, toas ma mõtlen, autos on jah vahe sees kui kuulad 85L ja 116L. seal on tõesti kuulda et 116L mängib tsut madalamale. aga eks sa ise otsusta B-)
                          mul see 85 L kast paneb toas kõik värisema, ńäiteks isegi toa vahesein väriseb :P
                            loll jutt asi on täiesti stabiilne panin sisse korralikku liistu ahela nüüd ei värise midagi.
                              pilte
                              TeamRMS
                                toas ei pea alatihti teistsugune olema kast kui autos mul 500watine star sound ja 60 liitrises,30 cm pikkune toru ja päris hästi mürab.AA nohh eks ise tead ikka paremini kas teha spets kast tuppa.
