Graafik liiga mööda?
    http://img367.imageshack.us/my.php?i...sboxpro3yn.jpg
    Et siis kuidas tundub see graafik?
    elemendiks siis 10" xe ja kas on 40l, 2x75x260 inverterid.
    Ei oska keegi kommenteerida siis?
      Muhust proovi lahti saada.
        Väike kahtlus et natuke vist mööda jah :unsure:
        Tavaliselt on ju nii et kraafik tõuseb vasakult ja langeb umb 300 hz juures.
          "Natuke" liiga väike kast ja "natuke" liiga madal inverteri sagedus.
            palju sis muidu oleks normaalne maht sellele elemendile koos samade inverteritega ?
              minust jõuti ette juba
              sama küsimus siis ka minul, et kui suur peaks kast olema samade inverteritega.
              samas muutsin bb6 kasti mõõtmeid, proovisin nii 45l kui ka 50l kasti, aga graafik oluliselt ei muutunud.
                Selline et langus madalama otsa pool oleks sujuv alates mingist sagedusest, mitte sellise kühmuga.
                Võibolla oli hoopis "natuke" liiga suur kast, praegu ei viitsi kontrollida, inverter on raudselt liiga madalele häälestatud.
                  Ei ole... Kast on liiga kõrgele häälestatud.
                  Tõmba häälestus sagedus kuskil 35-40Hz peale... Siis peaksid muhust lahti saama...
                  Mäll-mäll
                    kas sul on see woofer toas?
                      Hetkel mängib toas, aga hiljem, kui vajadus peaks tekkima siis läheb autosse.
                        noh kui autosse hiljme läheb..siis on just hea ju kui kast veidi kõrgemale häälestatud..autokere võimendab nagu madalamad üle muidu liiga..st liigjõhhker muhk tuleks..ja 35hertsi juurde ple mõtet küll nüüd häälestvda kasti kui just mingi bvsstestide kuulaja ple
                        mida sa lohh vahid
                          Vs: Graafik liiga mööda?
                          Tõstan küll vana teemat, kuid küsimus samuti graafiku kohta. Kumb kasti mõõtmete valik oleks mul normaalsem, kas see, mis on punase joonega või see, mis on kollane joon? Ise pole väga kõva graafikute lugeja, seega paluks just teie abi. Kasti suuruste vahe on 86L (punane) vs 125L (kollane). Kumba varianti eelistada, elemendiks läheks Magnat Xpress 15.
                            vali ruumiakustika kah. Kas auto või tuba. Selleks on BBpro suurel lehel "main" (mitte kiirvariandis) olemas "room" nupp. Siis valid "open acustic file" sealt siis kas room või car. "Ok" igale asjale, Graph rippmenüüst kustutad graafikud ja mälu. Siis "plot" ja PEAKS olema reaalsem karakteristika...
                              Esmalt postitatud koputaja poolt Vaata postitust
                              [ATTACH=CONFIG]2913[/ATTACH]
                              Ise teen varsti kastid samade elementidega ja nii suuri lubada ei saa kui sinu kollane joon aga kollane on kindlati parem....kuid kas vahet kuulda on ? ma ei oska kommenteerida. vahe punaega 50hz alas on peaaegu 3db mis võiks piltlikult tähendada seda, et neid kaste kuulates mängib 1 nii nagu ekvalaiseri 50hz nupp oleks db üles pushitud ja teine mängib vähe siledamalt. 3db tähendab ka seda, et justkui 50hz ala võimendataks ühel juhul 2x suurema võimsusega kui teisel kastil. Võibolla see muhk on just see mida osad kuulda tahavad (vibratsioon) kuid ma pole päris kindel. Igatahes aravasin enda jaoks nende valjukatega arvutades seda, et mida madalamale häälestussageduse tood seda siledamaks graafik läheb kuid ei suutnud välja mõelda kui madalale toas seda häälestussagedust võiks vedada.
