Klõbin
    Klõbin
    Selline asi on, et sain valmis audes 100w-100-6 porjekti, kuid näe imet
    kui kõevamks heli panna siis käib kõvema bassilöögi korral mingi klõbin.
    Võim ise aint 50w ja valjukas ise on uus.
    Jääb selline mulje nagu vuntisd oleksid pikad ja käiksid vastu.
    On selline asi võimalik? On kellegil veel olnd? Mis teha annaks?
    element on vist praak. või võimendi lööb mingi raksaka sisse, kas moonutab enne seda klõbinat?
      olen ehk suht loll aga kuda aru saan kas moonutab või mitte? midagi imelikku ennem angu küll pole. aga tseki alusel muidu saaks selle noores tehnikus ringi vahetada kui ongi praak?
        Ma arvan et viga on võimendis, proovi elementi mõne teise võimendi taga .
        Darkest beatz...
          jah saad küll
            peaks jah proovima teise võimu taga ka, see mis praegu on teeb muusika takltis imelikku sisinat kui teised kõlarid välja lülitan ja aint supaka mängima jätan aga kes teab äkki selles viga ongi. eks homme vean audese teise tuppa teise taha ja kuulan mis häält sela teeb.
              Mul oli Pyramid WC 1220 selline lugu et vuntsid olid liiga pikad ja käisid membraanile vastu. Mõtlesin et WTF element läbi aga võtsin ta kastist välja, juhtmed taha, uurisin natuke ja enne näe kus vigur. :P Element nüüd juba teenib uut omaniku!
              In SPL we Trust! 136,4 db
                teise võimuga ka proovitud ja sama värk ikka
                  Terv!
                  Võimalik,et vuntsid tõesti liiga pikad! Nad on sellel elemendil läbi viinud 2 revisiooni muutatust.Mõlemad on vuntside pikendamine,sest nad tulid sealt pidevalt lahti!
                  http://www.album.ee/user/16860279
                    aga mis teha siis? viia element tagasi ja nõuda ringi vahetamist?
                      kui ei taha oma käsi hakata sellega määrima, siis jah, tagasi viia...
                        pole vist ise mõtet näppima hakata sest kõlar nii uus et peaks saama ilusti veel vahetada või tagasi viia vms
                          lihtsalt painuta vuntse natuke eemale kohast kus nad klõbisevad või on võimalustõesti element tagasi viia aga siisläheb sellega rohkem ka aega millala sa ta tagasi saad
                            saingi asja lahendatud, vuntisd olidki liiga pikad, võtsin valjuka kastist välja ja nägin, et neid saab väga lihtsalt kohe lühemaks panna ning nüüd kõik ok!
                              mk. mismoodi sa neid lihtsalt lühemaks tegid ?
