Kas selline võimendi sobib?
    Kas selliste näitajatega võim
    200W music power @ 4 ohm load
    100Wrms power @ 4 ohm load
    70Wrms power @ 8 ohm load
    distortion: 0.02% @ 1KHz/10W
    damping factor: >800
    frequency response: 3Hz to 200KHz (-3dB)
    sensitivity: 0.6Vrms
    signal to noise ratio: 115dB
    ja Visaton T200
    Pikaajaline võimsustaluvus: 80 W
    Lühiajaline võimsustaluvus: 120 W
    Nominaalimpedants: 4 Oomi
    Taasesitatav sagedusriba: fc - 2000 Hz
    Keskmine helirõhk: 87 dB (1W / 1m)
    Resonantssagedus: 43 Hz
    töötavad normaalselt koos?
    Kui on väga loll küsimus siis vabandan, olen algaja.
    Kui võimendi ka reaalselt sellist võimsust suudab välja anda, siis töötavad nad koos hästi B-)
    ot: kas see on auto- või toavõim?
      http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_K8060 <-see võimendi ma oletan? Peaks küll sobima, aga võta arvesse, et tegu on konstruktoriga - saad trükkplaadi ja komponendid, edasi vaata ise, kuidas selle tööle saad . Vaja läheb sul ka trafot ja radiaatorit.
        Jip, seesama konstruktor ta ongi. Kui peaks sobima siis on hea. Tänud....
          Mitte just tingimata konstruktor, Tevalos on kokkupanduna ka müügil. http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...5-10230&lng=est
            aga kas vahele on vaja ka filtrit :unsure:
              Jah kas siis aktiivfilter enne lõppvõimu või passiivfilter pärast lõpu ja enne kõlarit. Seda juhul kui kasutad bassikõlari jaoks seda võimu.
                Soovitatav on kasutada aktiivfiltrit.Sel juhul ei kasutata võimendi ressursse kesk- ja kõrgetel sagedustel.
                Projektide pildid
                  millist filtrit soovitate ja kui palju see maksab kõik kokku
                  kui suur kast oleks paras sellele t200 ja mis mõõtudega (inventeriga)
                    Asjandust nagu inventer pole olemas(kui just inglise keeles inventor/leiutajat ei mõtle :lol: ).Tegemist on inverteriga e. faasipöörajaga.Kasuta otsingut, filtrite teemasi siin küll olnud ning isegi hindasi on arutatud.Tevalos, Oomipoes, Noores Tehnikus ning Westbaltis täitsa olemas&#33;
                    Projektide pildid
                      35 liitrit, toru 75x210cm
                        ei hakanud uut teemat tegema,aga kas see 75 inverter vilisema ei või hakata t200 puhul?
                        [FONT=Geneva]Fuck da Bass economic&#33;&#33;&#33;
                          Ei hakka...Paljud audes 75-104-4/8&#39;ksad on ka tehtud 75 vendiga.Ja kui vilisema hakkab siis ta on liiga lühike...Ma arvan, et 210mm&#39;na ei tohiks olla probleemi vilisemisega...
                          Mäll-mäll
                            Võid proovida ka sellist filtrit:
                            http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637
                            ise täna lähen kohe ja ostan selle siis saan kommenteerida kuidas see võimuga sobib.
                            Mul selline filter üle kui huvi on. Tutikas. Müüks ära kuna ei taha toitega jamada.
                            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-021&lng=est
                            Pasiivil ei ole toidet vaja.
                            In SPL we Trust! 136,4 db
                              niih filter nüüd võimul järgi ja lõikab ilusti, aga võimendi võimsust kahandas ka natuke.
