kavatsen ehitada subwooferi (algaja)
    Niisiis kavatsen ehitada subwooferi selle järgi http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...2004woofer.html
    Niisiis,tahaks teha selle teha odavalt ja võtaks bassivaljuhääldi W 200 ja nüüd küsimus,et mis võimendi sellele külge panna?ja kuidas täpsemalt kogu see tehnika seal sees üksteisega ühendada tuleb? lisaks tahaks selle arvuti kõlaritega koos tööle panna ja mis selleks teha tuleb?
    vabandan ette ära kui arusaamatusi peaks tekkima.
    arvutikõlarite andmed on järgnevad (kõlarite peal kirjas)
    output power 7w+7w
    P.M.P.O. 250w
    frequence response 60hz-16khz
    speaker unit 4*(full range)
    separation 42db
    S/N ration 75db
    impendanc 4Ohm
    power supply AC220V/50hz
    Võimendi valik sõltub kõik su eelarvest. Alguses kui sul raha vähe on siis ajaks Radiotehnika U101 (stereo võim üks kanal jääks kasutamata) ka vast asja ära kui filter vahele panna. Hiljem kui raha rohkem saaksid lasta teha kellelgi endale mono võimu ning U101 jääks juba satekate võimuks.
    Selleks, et nad kõige kergemini koos tööle panna paned arvuti helikaardile jagaja http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...200-007&lng=est
      tänud
      ja bassikast arvutini peaks ka mingisuguse juhtme vedama ju ?
      millise? kust saab?
        Vaata seda teemat seal olen ära toonud juppide nimekirja mida on vaja, et U101 arvutiga ühendada http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=20483
          aitäh
          niisiis nimekiri vajaminevatest värgindustest koostatud.
          hakkan ehitama niipea kui jupid olemas,arvatavasti teen valmis kooli tööõpetuse tunnis kuna meie õps laseb meil teha selliseid projekte kui kõik on hästi kavandatud ja okei.
          kokku peaks minema kuskil 1400 krooni ringis,siit ja sealt on võimalik ka hinda kärpida
          tahaks teada palju see u101 täpselt maksab,praegu märkisin nimekirjas u 300 krooniga ära.
            oled sa kindel et u101 bassivaljuhääldi jaoks piisav on?
              kui sul teised kõlarid on 7W siis peaks piisama kyll
                hästi
                  Originally posted by väike_indiaanlane@Nov 9 2005, 20:29
                  hästi
                  Hästi ei ole siin midagi, sest w200 ei ole hea bassikas. W200s on juba hoopis midagi muud. Väga ilusat häält teeb. Kui arvad, et W200s on liialt kallis sulle, siis esimeseks kastiks sobiks hästi T200. Siin foorumis on sellest elemendist ja sellele kasti ehitusest päääris palju teemasid. Otsing aitab sind. T200 on algajale parim hinna-kvaliteedi suhtega element millega katsetada.
                    ossa T200 tundub suht hea olevat,W200s -iga ei hakka jändama.
                    aga nüüd on ka paremat võimendit vaja,mis suudaks seda toetada
                      kasti suurus peab enam-vähem samaks jääma,kuna vineer on mul juba olemas
                        Igale elemendile tuleb vastavalt tema parameetritele kast teha.
                          mul tuli mõttesse ka see ,et miks on painutatud invertertoru hea? miks mitte kasutada seda?
                            Painutada vaja toru siis, kui muidu kasti ära ei mahu.
                            See lingil toodud toru aga võimaldab sagedust häälestada peale kasti valmimist juba reaalses olukorras kuulates.
                            Head susserdamist !
                              tohoh.
                              see võib isegi kasulikust osutuda või mis?
                              kas keegi oskaks T200 -le võimendit soovitada?
