Kas Visaton T200 või Visaton WS20E ??
    kas t200 autosse ka sobib? niiskust ta ei kannata ju
      sobib siis või mitte?
        Kaldun arvama, et ei sobi kuna membraani äärik on vahtkummist ja see niiskusele kohe kindlasti vastu kaua ei pea.
        Seda on mainitud juba ka eespool ja üldse palju sellekohast teemat siin foorumis üleval.
        Natuke tuleb otsingut kasutada
          t200 pole mõtet küll vist autosse panna sest see tõesti ei pidanud niiskust kannatama <_<
            jäi siis T200. teen 35l ja 70*200mm toruga aga tahaks teha kahe inverteriga. mis läbimööduga siis tulevad ja kui pikad inverterid? kas see mõjutab ka midagi kas on üks või kaks inverterit? kahega on lahedam..
              võta bassbox 6 lahti ja arvuta
                esiteks ma ei saa seda installida, arvutil mingi jama ja teiseks ma ei oska seda kasutada
                  saab siis keegi aidata ?
                    ikka sooviks teada kuidas saan 70*200mm inverteri kaheks
                      70 x 200 mm saad kaheks nii ,et 70 x 400mm torud
                        Kas T200 35l ja 75*210toru kasti aitab teha? Või oskab keegi midagi muud soovitada? otsisin ka T200 foorumist kasti liiterid. on pakutud erinevaid. pakutud 30-50L ja mingi X inverter. Kas inverter nn lörisema ei hakka kui teha peaaegu suvalt (suvalt- pole arvutatud ntx BBP-ga)
                          No see pole teema kaevamine ma loodan.
                          aga ,et kiiremini tegutsema hakkata, siis küsin ka siin teemas,palju see 35l möötudes teeb, ja kui teha 1 inverteriga?
                          tänud ja ahja,mis suurusega inverter peab olema?
                          tänud veelkord.
                            aga mis mõõtudega see 35 liitrit on :unsure:
                              Ma vist väljendasin end natukene pahasti.
                              tegelikult tahtsingi küsida,et mis möötudega see kast tulema peaks?
                                Kas neid mõõte on tõesti siis nii raske oma vajaduste järgi välja arvutada? Põhiline oleks, et laius*kõrgus*sügavus=35 liitrit.
