subbaka vahetus
    subbaka vahetus
    vaja vahetada siis subbakas..aga ei saa ühest asjast aru
    vana element on 4 ühendus klemmiga
    nagu seal pildil
    asemele tuleks siis mingi audese element
    kuda ma siis neeed juhtmed ühendama pean
    kui enne läks nagu 4 juhet subbarisse..
    kas võin need 2plussi ja 2miinust kokku ühendada??
    4 juhet võimust välja? Siis ei või kokku panna, sama ühenduse tarvis vaja 2 audest.
      võimust tuli nagu 2+ ja2- subakasse
      võim ise on mingi bash-i toode 2*75w/rsm ja 1*150w/rsm
        Siis pole hullu, see 1x150 saab siis 2 juhtmega kätte.
          kui tuli 2 + ja 2 - siis on ju kahe mähisega woofer tõenaoliselt ....lihtsam lahendus on jah 2 x Audes
            kas võim siis liiga lahjaks ei jää kui kaks 75W104-8 taha panna
              Neli tükki võid panna et võim samal koormusel töötaks.
              Või siis kaks tükki paraleeli ja võim silda.
