subwoofri kasti mõõtmed
    Kas te oskate õelda mis mõõtmetega kasti peab tegema subwoofrile Star Sound SSW 3000?
    bassikas ise:
    Subwoofer
    Läbimõõt: 300 mm
    Maksimaalne sisendvõimsus: 500W
    Nominaalne sisendvõimsus: 250W
    Nominaal takistus: 4 oomi
    Sagedusala: 30 - 900 Hz
    Tundlikkus: 88 dB
    50-60 L
    Tallinn tel. 5801 3362
      kinnine w?
        ei tee parem 75 l ja inverter kah :P
          75 L on liiga palju 12" elementile
            Aga ma tahaks mõõtmeid teada mitte liitreid <_<
              nu kui nyyd aus olla siis huvitab see mindki :P sest et ma avastasin et mul ei ole ilmselt kugi arukas 15" elementi osta(jutt käib star sound ssw 3800 - st ) ja seega tahaksin ka mina teada mis mõõtudega ja inverteri mõõtudega peaks kast olema B-)
                [Õhutoru läbimõõt = 75, mm
                Mõõtmed: 540x400x550
                leidsin otsingust:http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=10175&hl=
                ei tea on need m66dud 6iget, v6i ei.
                  jah seal on need andmed kyll ja täitsa usutav et see kasti suurus sinnakanti kipusb seda arvasin ma isegi :P B-) aga oleks jah tänulik kui keegi teaks (eriti hea kui omanik ise) kui pikk se invertertoru seal on?
                    Lihtsad vennad olete.
                    http://www.omitron.ee/modules/tooted...2000%20teh.pdf
                    Mõõdud on auto jaoks &#33;
                    S A C
                    Siberian Audio Concept
                      no jah autosse on ikka tykk maad suurem kast siis ettenähtud ju :P
                        aga kas keegi oskab õelda mismoodi ma seest need mõõdud mõõdan? <_< :blink:
                          :blink: :blink: :blink:
                          Milline kast siis tuppa on ettenähtud? Väiksem? Vaevalt&#33;
                          Mis mõõte sa seest võtta tahad? Midagi ei saa aru mida sa krijutad.
                          S A C
                            minu viga , sain aru et selle kõlarikasti mille lingi siia keegi yles pani jutt käib.. :huh: ja selle peale ytlesid et lihtsad vennad olete ??? ise annad väiksemad mõõtmed mis on näidatud omitroni kodukal??? <_< mida sisi tegema peab 50 liitrise kasti või niisuguse mille liitrid on 100 ringis? :P
                              kõlari mõõtmed pidid olema seest mõõdetuna niisugused? kuidas ma need siis seest mõõdan mõõdan siis kuskil 3 cm suurmad w??? <_<
