Tekkis huvi kas keegi on proovinud kasutada basskitarri võimu/kõlarit (monitori) kodukino subwooferina. Kui on kas toimis ja kuidas toimis. Võimalik peaks see ju olema. h34r:
miks sa arvad et see bassikõlar on? sellepärast et tegu basskitarriga? ega see sõna bass seal ees midagi ei määra (väga). see kõlar pole mõeldud "asju väristama" vaid kidra helisi edasi kandma vähese bassiga
Originally posted by budazfiili@Jan 13 2006, 11:02 kas üldse ei teinud häält ja mis miinused?
Häält ta teeb aga tema põhimõte on basskidra helisid koos sinna juurde kuuluva spektrialaga võimalikult loomutruud ja kadudevabalt edastada.Tümakat sealt ei ole mõtet oodata siis peab kasutama ikka kummipumpa :P .Kui ikka ülemist lahtist keelt tõmbad - põriseb vägevalt.Paremini kui kummipump.Harilikult on tegu spets kidra lairibavaljukaga (30-7000Hz)poolavatud kastis millel madalat otsa ülespoole tõstetud st. võimendab ka 7kHz välja(teatavasti ei koosne bassi spekter ainult siinusest-seal on paras kompott harmoonilisi lisaks mis eri stiilide puhul filtrite jms.abil tekitatakse) ,mitte nagu subbakas (kuni mõnisada).Rocki kuulamiseks kõlbab aga D&B jms.välistatud. B-)
Parem soeta juba basstrummi võimendi(a´la 3kW)-saad kolinat kuulata küll!Basskitarri kõlar ei ole mõeldud siis impulsshelide jaoks, pigem püsivale signaalile ning sagedusalalt kuni 4...7,5kHz.
