1000W Pioneeri bassikõlar
    häälestamiseks võid sisse ka panna, et ruumala vähendamist katsetada... siiski jäikuse jaoks paned seinte vahele.
    Ideaalne materjal peaks üldse betoon olema... Sest mida jäigem, seda parem. Betoonist subi kast on siinmail isegi mõne poolt ära tehtud, netis olid pildid ka.
      Mida te ajate inimesele no. Pole mingit liiva ega betooni vaja,miks asi mõtetult raskeks ajada. Kastile sisse tugevdused,pooole mõtekam IMO. Kui üldse vaja.
      Aga viska oma elemndi ts parameetrid siia ja siis vb keegi viitsib midagi proovida kalkuleerida.
        Originally posted by Djalf@Jan 16 2006, 23:02
        Palju MDF hind on eestis? Kas see kõige parem materjal?
        Materjalide üle vaidlusi on siin foorumis olnud palju. Kasuta otsingut.
        In SPL we Trust! 136,4 db
          Nii mõningad kõlari andmes siin:
          Kaubamärk: Pioneer
          Kirjeldus:
          Features TS-W306C
          Frequency response: 18 - 5000 Hz
          Sensitivity (1W/1m): 89 dB
          Qts: 0.42
          Recommended sealed enclosure (Litres): 24 - 49.6
          Lowest resonance frequency (FS): 32.6
          Maximum Power: 1000 Watt
          Nominal input power: 400 Watt
          Vas: 55.6 l
          Woofer size (cm): 30 cm
          Komplektis 1 subwoofer.
          Garantii 1 aasta!
          Hind: 1390 EEK
            Kõige pealt, et siin foorumis me Max võimsusi ei tunnista Ainult RMS.
            See tundlikus on päris hea aga samas võiks kõrgem olla...
            Pärast arvutan sulle kasti ja ütle kas see rahuldab sind...
            See valjukas on mõeldud kinnise kasti jaoks ja seda näitab seal see C täht valjuka nime lõpus...
            Mäll-mäll
              Mida see tundlikus nii väga määrama viimasel ajal on hakanud? Muud enam ei uuritagi, kui aint seda kui kõrge ja kui madal mingi valjuka tundlikus on
              Kas C näitab kinnise kasti tähist? Kuidas siis inverterkasti tähis oleks? V? :P
                Juu siis targemad pead on piisavalt palju kuulutanud, et kõlari võimsus ei mängi mingit rolli, hoopis tähtsam on tundlikkus. Nüüd hakkavad varsti rullnokad võimsuse asemel tundlikkusega laiama: "Mul pagassis 96dB tundlikkust!" - "Noor-maalne! Peaks kah oma 94dB käsna välja viskama ja uue supa ostma!"
                  Noh tundlikus tähendab ikka suhteliselt palju eriti siis kui woofer on toas ja võimendi pole just kõigevõimsam...
                  Ma arvan, et bls sa tead seda isegi, et saada 3dB parem tulemus on vaja lasta 2x rohkem võimsust sisse...
                  Pole päris kindel aga Pioneeridel on kombeks nii freeair'id ka kinnised kastid ära eristada...:P Inverter kasti versiooni polegi kohanud:P Aga noh mai viitsi sellel teemal eriti rääkida, kuna pole seda eriti uurinud ka.
                  Mäll-mäll
                    Siin kirjas kinnise kasti mõõdud(vahemik; mida suurem kast, seda madalamale mängib valjukas).Tundlikkus on sagedusriba kõrval tähtsuselt teine valjuhääldit iseloomustav suurus(kõlari tööteljel 1m kaugusel tekitab helivaljustaseme 89dB üle 0 taseme kui sisendvõimsus on 1W).
                    Projektide pildid
