oleneb kuis kuulad kh pead kuulama keskmiselt, et ei hakka kohe MAX'i välja ajama, nagunii sealt ei tulekski midagi head. Mängi korralikult sisse(Y)
Ullud spetsid siin koos. Kuda krdi moodi sa teed kindlaks et element on hästi sisse mängitud?
Isiklikult tundub et see on samasugune snake oil nagu juhtmete sisse mängimine. Tõestage vastupidist .
Subbaka sisse mängimine ei ole mitte mingi "snake oil".See on täiesti tarvilik tegevus.Uhiuuel elemendil on liikuvad osad küllaltki jäigad.Elemendi sisse mängimisega muutuvad need osad "liikuvamaks",nad saavutavad oma õige "tööreziimi".Kuidas seda kindlaks teha,kas element on "sisse mängitud"?.Kõige lihtsam variant:Kuula näiteks autosse installeeritud sisse mängimata komponentkõlareid kohe pärast installi ja siis näiteks paari nädala pärast.Kuuled kohe,et paari nädala pärast on bassi osa tunduvalt parem.
Tavakuulamisel autos, nii et element on kastis nagu ta olema peab ja kuulatakse ca paar tundi päevas kokku siis miski kuu aega võib rahulikult sissemängimis ajaks lugeda. Ametlikult peaks elemendi sisse mängimine käima vabas õhus, siinus tooniga (se kasutan 15Hz tooni, seda ei kuule enam aga element liigub paju) ja niimoodi 24 tundi, siis peaks olema element valmis töötama nii nagu ta ka peab.
Ning jah intsu jutt jummala õige... suht palju ikka muutub kui element ennast sisse ära mängib, hoopis teist häält hakkab tegema.
