milline kast teha?
    milline kast teha?
    missuguse kasti võiks teha creative p380 bassikale?originaalil heli nutune, niiet teeks uue.
    Millega helis rahul pole? Üks võimalus oleks see sama kast sest ära tugevdada näteks pigimatiga. Ja pärast vatiini sisse panna. Aga kui tahad ikkagi uut kasti teha siis tee sama suur ainult mõnest muust materjalist (oletan, et originaal kast on tehtud 10mm MDF-ist).
      tal inverter vales mõõdus ja sinna sisse veidi sitt vatiini sisse panna, et otsustasin uue kasti teha.kui hästi ta kinnise kastiga vastu peab ja mis mõõdus peaks inverter olema?millise külje peale vatiini panema pidi?kui kast ruudukujuga teha et kõik küljed võrdsed ega toru läbimõõt ja pikkus ei muutu? praegu lõpetan küsimustega
        mis värvi on muru, mis mu vanaema nimi on...? su jutt on nagu sea s**t, niimodi küll keegi aru ei saa mida sa tahad, vormista oma tekst korralikult <_<
        Viljandis elan.
          tal inverter vales mõõdus ...
          Kust sa tead, et vales mõõdus?
            See bassikas on rohkem helirõhu tekitamiseks, mitte niivõrd muusika mängimiseks. Filmides on päris hea. Minu soovitus on niipalju vatiini sisse panna kui saab ja rohkem mitte jamada. Niipalju kui ma tean peaks kinnise kasti saama ka ehitada, kas sellest midagi paremaks läheb on iseasi. Aga mingeid parameetreid pole ju, seega midagi täpset ei saa arvutada. Selles kahtlen ma küll sügavalt kas mingi inverteriga kast kõlama saab, paremini kui vana sealjuures.
            Minu arvates oleks mõttekam juba uus element osta kui kasti ehitamiseks läheb.
              Originally posted by olli+Jan 30 2006, 19:45--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (olli @ Jan 30 2006, 19:45)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-alf pont@Jan 30 2006, 17:24
              mis värvi on muru, mis mu vanaema nimi on...? su jutt on nagu sea s**t, niimodi küll keegi aru ei saa mida sa tahad, vormista oma tekst korralikult <_< [/b][/quote]
              Keegi kirjutab kunagi mingi helge lause ja nüüd kõik matkivad.
              Vatiin kõigile külgedele, peale nende kus asub inverter ja kõlar.
              Kuubik on halvim kast, tekivad seisulained.
              S A C
              Siberian Audio Concept
                Vs: milline kast teha?
                Ma panin seest vatiini täis nati sai parem aga see inverter teeb seal ikka mingeid ime hääli
                  Liimi inverter korralikult kinni siis ta ei lärise enam!
                    Esmalt postitatud egert109 poolt
                    mida ma tast liimin kui ta juba on kinni
                      see võib olla sellest et toru nata valesti tekib kohin. kõlar põrutab laksu õhk hakkab liikuma kastis sinna toru poole aga siis ei lähe ta sujuvalt torru ja tekib vuhin sahin. (mul sama lugu ühe vene kõlari kastiga millel tegin inventeri augu ümber nata)
                      Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                        Esmalt postitatud wer1 poolt
                        kuidas sa ta ümber tegid siis
                          noh võtsin ja panin mingid plastikust plaadid sinna ava ette nii et nad said tagapool kokku aga(auk ise on piklik) plaatide küljed jätsin katmatta ja siis jäid sinna kolmnurgad kust õhk liikuda sai aga see sahisen ja nüüd teen müra
                            Võtsin selle lahti ja võtsin vatiini välja mis sai kunagi ammu pandud.Olin just jõhkralt kuulanud muusikat katsusin elementi magnetit see oli nii kuum et ei saanud kätki vastu panna.Panin kokku tahasi ja läks veel hullemaks see kahin inverteris, aga mängib nägu kõvemini.Ma arvan et siis tuleb mingi uus kast ja element vahele vista
                            viimati muutis kasutaja tsurka; 07 March 2007, 21:08.
