missuguse kasti võiks teha creative p380 bassikale?originaalil heli nutune, niiet teeks uue.
milline kast teha?
tal inverter vales mõõdus ja sinna sisse veidi sitt vatiini sisse panna, et otsustasin uue kasti teha.kui hästi ta kinnise kastiga vastu peab ja mis mõõdus peaks inverter olema?millise külje peale vatiini panema pidi?kui kast ruudukujuga teha et kõik küljed võrdsed ega toru läbimõõt ja pikkus ei muutu? praegu lõpetan küsimustega
Originally posted by alf pont@Jan 30 2006, 17:24
tal inverter vales mõõdus ja sinna sisse veidi sitt vatiini sisse panna, et otsustasin uue kasti teha.kui hästi ta kinnise kastiga vastu peab ja mis mõõdus peaks inverter olema?millise külje peale vatiini panema pidi?kui kast ruudukujuga teha et kõik küljed võrdsed ega toru läbimõõt ja pikkus ei muutu? praegu lõpetan küsimustegaViljandis elan.
See bassikas on rohkem helirõhu tekitamiseks, mitte niivõrd muusika mängimiseks. Filmides on päris hea. Minu soovitus on niipalju vatiini sisse panna kui saab ja rohkem mitte jamada. Niipalju kui ma tean peaks kinnise kasti saama ka ehitada, kas sellest midagi paremaks läheb on iseasi. Aga mingeid parameetreid pole ju, seega midagi täpset ei saa arvutada. Selles kahtlen ma küll sügavalt kas mingi inverteriga kast kõlama saab, paremini kui vana sealjuures.
Minu arvates oleks mõttekam juba uus element osta kui kasti ehitamiseks läheb.
Originally posted by olli+Jan 30 2006, 19:45--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (olli @ Jan 30 2006, 19:45)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-alf pont@Jan 30 2006, 17:24
Keegi kirjutab kunagi mingi helge lause ja nüüd kõik matkivad.
Vatiin kõigile külgedele, peale nende kus asub inverter ja kõlar.
Kuubik on halvim kast, tekivad seisulained.S A CSiberian Audio Concept
Vs: milline kast teha?
see võib olla sellest et toru nata valesti tekib kohin. kõlar põrutab laksu õhk hakkab liikuma kastis sinna toru poole aga siis ei lähe ta sujuvalt torru ja tekib vuhin sahin. (mul sama lugu ühe vene kõlari kastiga millel tegin inventeri augu ümber nata)Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Esmalt postitatud wer1 pooltsee võib olla sellest et toru nata valesti tekib kohin. kõlar põrutab laksu õhk hakkab liikuma kastis sinna toru poole aga siis ei lähe ta sujuvalt torru ja tekib vuhin sahin. (mul sama lugu ühe vene kõlari kastiga millel tegin inventeri augu ümber nata)
noh võtsin ja panin mingid plastikust plaadid sinna ava ette nii et nad said tagapool kokku aga(auk ise on piklik) plaatide küljed jätsin katmatta ja siis jäid sinna kolmnurgad kust õhk liikuda sai aga see sahisen ja nüüd teen müraEmal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Võtsin selle lahti ja võtsin vatiini välja mis sai kunagi ammu pandud.Olin just jõhkralt kuulanud muusikat katsusin elementi magnetit see oli nii kuum et ei saanud kätki vastu panna.Panin kokku tahasi ja läks veel hullemaks see kahin inverteris, aga mängib nägu kõvemini.Ma arvan et siis tuleb mingi uus kast ja element vahele vistaviimati muutis kasutaja tsurka; 07 March 2007, 21:08.
