millega kinnitatakse vatiini
    millega siis kinnitatakse, olen kuulnud et klambripüssiga, aga kas liimida ka võib/saab?
    Viljandis elan.
    Võib/saab küll.
      Naelaga saab ka ja on parem kui kahepoolse teibiga.
        naelal peab korralik lai pea olema, mis seda kinni hoiab-listsalt pulkade otsa ple mõtet toppida ju?!
        klambripystoliga saabkenasti.
        ja kui sa ei saa, siis kogu plastpudelite korke ja lase sealt läbi küprokikruvi, edasi mõistatad juba ise
          Ei pea üldse suur pea olema. Visatoni villaga oli tegu teda üle 3mm naelapea ära tõmmata. Tagasi panek oli veel hullem.
          Samas teibi küljest kukkus ise maha.
          Kruviga juba tiba kahtlane sest see hakkab villa ümber kerima.
            Mis Te mehed jamate igasuguste korkide, naelte ja teibiga :P
            Klambripüstoliga saab kõige lihtsamalt ja paremini B-) Olen siiamaani kõik vatiini ja villa klambritega pannud, siiamaani pole üksgi summutusmaterjal lahti tulnud
              Sa selle peale ei tule et igaühel pole püssi?
                püssi ei ole jh aga kui liimida kas siis vatiin mingit oma seda toimet ei kaota liim imendub sisse or something (mitte et ma uputaks liimiga)
                Viljandis elan.
                  ei imendu sisse kui mõistlikult liimida ja toimet ei kaota
                  TeamRMS
                    ise olen ka liimi kastutanud
                    tavaline PVA kui mõistlikult panna siis ei tule läbi vatiini seda ja hoiab vabalt kinni
