Bassika mähise mähkimine?
    Elemendiks Impakt 4712 ja veel 2*4 ohm 2*250W RMS.Elemendil on läbi põlenud mähis udune pilt ka kuna kahju niisama ligi 3k elementi prügikasti visata siis mõtlesin ,et üritaks ise ümber mähkida.Siit rida küsimusi:
    1.Kas võin kasutada traati 0,53mm (originaalis 0,39mm paistab et 4 kihti traati)
    2.Palju kerida kas ka neli kihti või kuni 4 oomi täis saab? (algselt 2*4ohm, sooviksin teha ühe 4oomise mähise)
    3.Kas on tähtis ka suund, mis pidi alustan ja kui olen ühe kihi ärakerinud, kas siis tulen teistpidi tagasi ?
    4.Mis liimi kasutada ja kust saab?
    üldjuhul oleks tore kui samat traati kasutad st et sama jämedusega...
    üks variant on traat (mähis) ära puhastada ja mingi vastava lakiga ära lakkida (mingi nitrolakk oli minumäletamistmööda)
    jämedamat kasutades..lihtsalt ei mahu pärast sul magnepiluvahele ära
    liimideks epo sobib suht..noh..vähemalt ise saanud epoga hakkama...supper attakki mitte mähisevahele eriti toppida :P halvad kogemused
    teineasi..nah..vaadates tsentseerimisrõngast pildil mille lingi panid..siis egas see kah just parimas olukorras ei paistnud..veits halb tegu oli see äärtest ära lõhkuda..pärast võib palju N***i tulla et korralikult paika saada :P aga võlusõnaks on äärtele kummjas silikon
    edu.ee sulle!
    mida sa lohh vahid
      edu.ee sulle!
      Tsentreerimisrõngaid on tegelikult kaks, ülemine pildilt ei paista ja see on terve.Tegelikult üritasin seda nii juba parandada, et võtsin põlend traadijupid vahelt ära ja tinutasin kokku.Algselt jäi kõll umbes 3,5+3,5 oomi, aga peale katsetust 40hz siinusega umbes 100W on mähiste takistused 0,5+3,5oomi,midagi läks lühisesse ja nüüd tuleb ümber mähkida.Hea omadus oli see et kinni oli liimitud kergelt ainult tsentreerimisrõngas (kummiäär lahti) ja ei muljudes ega võimu taga midagi vastu ei käinud (magnetpilu on päris lai ja lootus korda saada tõusis,kuna kartsin just vastukäimist)
      Ootan endiselt vastuseid:
      4.mis on mähises kõige tähtsam kas keerdude arv või kogu mähise ristlõike pindala(kui kasutada teist traati) või üldtakistus ?Et saada parim tundlikkus.
      PS.Ise arvan veel, kuna enne oli kaks 4 oomist mähist mis mulle enam ei sobi koju ,siis pean vist kasutama ikka teist traati (jämedamat) ka, et teha üks 4oomine.
        0,39 mm traadi takistus peaks olema mingi 0,14 ohm per meeter ja 0,53 oma kusagil 0,09 ohmi kandis, kaheldav, kas niisama kerides jämedam ka ära mahub ja kerida tuleks seda ikka nii, et oleks 4 oomi, kui võim lubab siis võib ju vähem ka olla.Kerimise suund võiks olla sama mis originaalis, kui ei siis väljastused ringi tõsta, kui ei ole enam kerimise suund teada siis seda, et kas membraan liigub nii nagu peab, saab kindlaks teha katseliselt, kui üks kiht keritud siis järgmine jah tagasi ja siis jälle-edasi, kui põhjus selles, et 0,39 traati ei ole siis see pole suur probleem, sellise tüki ikka kusagilt saab ja 2 mähise asemele võib muidugi ühe kerida. Lakkimiseks oli Tevaloski saada aerosoollakki trafode lakkimiseks, isegisai üht valjukat puttides seda kasutatud-soovitaks seda, 200 ml oli alla 100 raha.
          0,39 traati ei sooviks sellepärast kasutada, et siis tuleb 8oomine mähis, sooviks aga 4 oomist.Kas on nendel oomidel üldse vahet kui plaan seda elementi toita võim sellega.
            kerid samamoodi, aga ühendad need mähised paralleelselt ja ongi 4 oomi.
              Originally posted by virgonur+Feb 24 2006, 09:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (virgonur @ Feb 24 2006, 09:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-vantka@Feb 23 2006, 16:41
              kerid samamoodi, aga ühendad need mähised paralleelselt ja ongi 4 oomi. [/b][/quote]
              Ei saa tulla sest originaalis on kaks 4 oomist, paralleelis 2 või 8 jadamisi.4 saaks ainult ühte mähist kasutades,aga siis vist kaotab tundlikuses kõvasti?
