no hädapärast aitab ka saepuruplaat. leiad ikka kuskil mõne kapi millest kasti teha saad. seest toestad ära ja paned pigimatid ka sisse kui vajadus tekib.
Originally posted by Markspoiss@Feb 24 2006, 14:16 paluks puust ja pinaseks... eestileeles need mis seal on... ma suht tainas sellekohapealt kahjux
tead mis ... kui sul seda vineeri on rohkem sis lamineeri 2 plaati yheks ... PVA-d vahele ja alasi raskuseks peale ... (kõlbab ka vanem arvuti )
eestikeeli on need kõlli andmed ... kui me ikka räägime samast elemendist ... et ta on 10 tolline woofer jne ... aga kirjutatakse et kinnise kasti jaoks võiks maht olla 18 ja lahtisele 28 liitrit
ehitan autosse.... ja olemas on nüüd 1,8 cm saepuruplaat... üritan siin bassbox proga midagi majandada aga ei saa pihta täpselt kuhu ja mida panna... kuidas saan üldse liitrites ehitada kasti? siin kaasas ka selle mingi raamat kus midagi kirjas aga seal on välisetd mõõdud ja materjali paksust ei loe ma sealt kuskilt välja.... kui keegi väga aidata tahax siis on abi väga oodatud... msni teel saaks suhelda kohe markspoiss@hotmail.com tnx!
kui välised mõõdud olemas pole ju hullu. tee nii siis nagu antud. ega see ei määra suurt midagi et materjali paksust pole antud, kui sa just betooni seda valama ei hakka
kui sa ehitad autosse sis vist kandilist ei taha sinna? muidugi oleneb autost ja palju sul ruumi on ... 18mm paksusest piisab on lehekylgi kus lykkad sisse välimised mõõdud ja plaadi paksuse ja antakse sulle täpne maht ... siin on kõiksuguseid vajalike asjuja siin saad isegi keerukamate kujudega kasti mahte arvutada ise kasutan toda viimast ...
kindel et seal kapsas on välised mõõdud? sest tavaliselt on lehtedel kaasas sisemised...
mis auto sul on ja kui suur se pagasiruum on?
siis sellest ei saa ma ka aru mida tähendab recommended Port 3" x 7.3" ?
too tähendam et iverteri mõõt on ~75mm toru ja 18.5 cm pikk
autoks on opel vectra hetkel... aga ilmselt tulevikus läheb see tünn rullnoka bemmi.... opelis on ruumi ikka küllaga siis sellest ei saa ma ka aru mida tähendab recommended Port 3" x 7.3" ? tollest joonisest mis kaasas on siis pilt ka
ilus ja SUUR pilt sul ... kõik mõõdud on antud ja kui kandiline kast sis on lihtsalt monteerimise kysimus ... väga lihtne ettevõtmine ... niiet saag kätte ja screwgun tasku - tuld
