siis tuleb toru pikem teha ... vast oli sedapidi ?
punch P110S4 kasti mõõdud?
se kahin tuleb iverterist v arvad et lööb elemendi juurest õhku välja? inverter sul aint 7cm pikk? millist heli sealt ka tuleb? ehituspoes on igasugu akna ja uksetihendeid ... vaata mõni kummiriba kuskilt välja ja lase endale meeter lõigata, keera ümber augu (yks pool on kleepiv) ja kruvi myramasin kõvasti kinni...
mõttevälgatus - netikaabel on selline mõnus ja pehme ... keera too tihendiksPIKK
siuke värk ka veel et võimuks mul selle jaoks see starsoundi juust SSA-260 et kas tollega kannatab ikka kruttida või saab elemendi läbi ka lasta? ja kuidas toas seda tööle saaks? kas tuleb remote ja + klemm kokku ühendaa et toite taha võtaks? muidu autos mürtsub küll teine... aint saax ikka päris õige kasti asjale siis oleks (Y)
Originally posted by Markspoiss@Feb 26 2006, 20:56
et mitte pikkus pole 7 vaid laius... pikkus mingi 18 cm vast.... umbes ja kust saaks musta kõllikatet? ja palju too maksab umbes? ja siis ehk ütleb jeegi täpsemalt mida tähendavad need bassbox pros?
Fs:
Qms:
Vas:
Xmax:
Sd:
Ques:
Re:
Le:
Z:
Pe:
Tnx!
Originally posted by bls@Feb 27 2006, 18:25
Toas on ikka toavõimendi ja autos autovõimendi. Saab ka vastupidi, aga sel juhul läheb asi keeruliseks.peaks nagu saama vist ikka või kuidas? nagu etine seal kastiküljes ju ja akulaadia tuppa lohistada pole ju ka probleem?
Originally posted by Markspoiss+Feb 27 2006, 21:10--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Markspoiss @ Feb 27 2006, 21:10)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-bls@Feb 27 2006, 18:25
Toas on ikka toavõimendi ja autos autovõimendi. Saab ka vastupidi, aga sel juhul läheb asi keeruliseks.peaks nagu saama vist ikka või kuidas? nagu etine seal kastiküljes ju ja akulaadia tuppa lohistada pole ju ka probleem? [/b][/quote]
arvuti toiteplokiga pidi ka saama autovõimu toita. võib olla ka eksin
