Kaks teemat ühes :)
    Kaks teemat ühes :)
    Tervist Härrased!
    Kevad varsti käes ning näpud sügelevad taas. Plaan AUTOS supakas ja võim välja vahetada, praegu audese 104-4 45 liitrises kastis power acoustiku võimu järel.
    Nii nagu öeldakse süües kasvab isu
    Valjuka hinnaklass võiks olla ala 1500.- +/- mõlemale poole. Põhiargumendiks oleks kvaliteet, lissalt mürtsu ja plärtsu ajad on möödas.
    Nüüd tuleb raskem koht: kui võimalik siis piirid seaks kasti suuruse järgi. Et ei tunneks huvi valjuka kohta, mis vajab ala 100liitrist kasti. Ütleme, et üle 50 liitrise ei anna eriti autosse mahutada
    Uurinud ja puurinud foorumeid ja e-poode ning tekkis väike küsimus kahe mähisega valjukate kohta, et kui 2x4ohmi mis valemiga sellist võimu külge ühendada. Näiteks http://www.pood.akustika.ee/index.php?GID=...st&currency=EEK
    Ok, vast sain enamvähem asja selgitada.
    Noh, praegult on midagi väga ägedat sulle pakkuda, mõned Oris asw-1040 , või asw-1240 veel alles
    http://www.carsound.ee/?m=tooteinfo&c=12&t=10
    Tegu on väga heade elementidega, endalgi ühe install parasjagu käsil, ning closed box tagab tõeliselt mõnusa kvaliteedi, + veel bassboxi graafik üllatavalt kena
    Saab väikese % kah kui tahad...
    Sammuti inverterkastis hea ja mõnus, tõeline SQ element
    S A C
    Siberian Audio Concept
      need täesti head kõllid
        http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=74
        ise eelistaks seda elementi, kui kvaliteeti arvestades siis kindlasti üsna hea element kinnisesse kasti. Hind küll veits kõrgem kuid kõlar on oma hinda väärt ja kes oskab ilusti küsida saab alet igalt poolt.
          Hertsil tehase järgi toruga kast 34 litra, millel Fb=28 hz
          Oskab keegi kommenteerida seda kasti mõõtu. Sest kast on vääga oluline ning eriti just selle väiksus, tingitud just autost. Pagassis ei ole ruumiga hõisata :unsure:
          Nii nii, kui valjukas võtta hertsi es 300 siis, mis oleks sellele paras võim.
            1. http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=108
            2. http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=275
            3. http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1134
            Kolmandal varjandil võimsust jagub aga ei soovita paigaldada kohtadesse kus õhu liikumine väike( istme alused jm.). Jahutusradikate pealt on tal kokku hoitud veits.
            Kastil toru tuleb kindlasti jämedam panna kui tehase soovitustes 62mm on liiga väike kipub vilisema.
              Bandbassi graafik paistab madalas 40hz osas palju parem välja.Tundlikkus on ka antud voltides 94 db Spl(1m/2,83v) mis umbes 88,4db/Wm.
