Herts ES 300
    Herts ES 300
    Nii nii, soetasin Herts ES 300
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
    Kasti kohta siis niipaljut küsiks, et näiteks 48liitrit, kahe inverteriga : pikkus 24cm ja laius 10cm (solgitoru ühesõnaga)
    Kuidas see kõlada võiks helipilti vaadeldes.
    Igatahes selle elemendiga mul kogemused senini puuduvad, et andke aga tuld!
    Nu kas asjapulgad on laiali jooksnud?
      Nii, täna toppisin inverteri augud kinni ja asi läks paremaks. Plärtsumine ja paukumine kadus kuid ei ole ikka veel see, mis ta olema peaks. Ühesõnaga 48l kinnine on palju selle jaoks.
      Kas see tehase 25l kast suts liig väike ei ole, osade arvates on see taas see teine äärmus.
      Õnneks ei ole seda kasti ise teinud, et ei pea pead norgu laskma vusserdise pärast
        Ennast isiklikult huvitab see 2'he mähisega sama seeria valjukas
        Aga Kasuta bassbox'i natuke, vaata mis andmeid näitab
        Paideveii...Enamus tehase poolt häälestatud kaste on liiga kõrgele häälestatud
        Mäll-mäll
          Lihtsalt lootsin, et ehk kellegil on selle elemendiga soojemaid suhteid olnud. Suht tüütu on katseeksitus meetodil kaste kokku vorpida.
            Aega läks mis ta läks, kuid nüüd on kasti ehitus käsile võetud.
            Et siis härrased kogemustega miskit teile:
            45litra kinnine, häälestuses ajaks taga helipuhtust mitte kõva pauku.
            Kommentaarida või kommenteerida siis julgelt kõigil kel arvamus!
            Päikest!
              Hmmm....elemendi andmete järgi ei tohiks sellele kinnine kast just sobida, qts on liiga madal selleks...äkki sa tegid lihtsalt vale suurusega inverterkasti, et ta sul plärtsus ja paukus?
                Omalpooolt pakuks kinnist kasti, Es seeria ei ole eriti ilusat häält inverteris teinud, vähemalt tehase omades. See, et ta imelikult plärtsuma ja paukuma hakkas võib tulla ka liiga väikesest võimendusest.
                Kui aga ikkagi inverter siis pakuks 65L ja 2 toru 100 x 240
                  Huh, härrased!
                  Asi jäi vist segaseks, kaasa antud kast OLI inverter. Mainisin ka et neist loobusin.
                  Praegu uue ja korralikuma kasti planeering, vastavalt auto pagassile. Ja see tuleb KINNINE.
                    Kui oled juba kinnise kasuks otsustanud siis lase aga käia. Mõni liiter siia-sinna ei mängi kinnise kasti puhul erilist rolli. 45L ka täitsa paras maht võid veel proovida muidugi vatiiniga ja ilma kuda enda kõrvale paremini kõlab
                      Originally posted by arendaja@hotmail.com@May 15 2006, 19:57
                      Huh, härrased!
                      No nüüd on asi veel segasem, kast OLI inverter?? Sama nagu öelda et päike on kuu... Muidu kas plärtsumist ja paukumist ei põhjusta vale pikkusega invertertoru?
                        Oeh, teeme nii:
                        Unustame kõik mis seal eelnevalt ajapeale kogunenud
                        Nõndaks: Kast kinnine, 45liitrit, ilma torudeta, jaah!
                        Lihtsalt kaste kogunes mitu, kuid ükski ei olnud just spetsiaalselt tehtud sellele valjukale ajanappuse tõttu. Siit ka tundunud heli erinevused.
                        Inverter kast oli häälestatud omaniku poolt 56hz peale, 67 lidrases kastis, milles valjukas ümises aint veidralt, konkreetsust ei olnud. Ju siis tüübile meeldis sihuke heli, krt seda teab?
                        Järgmiseks sai pistetud 60liitrisesse kinnisesse, heli tunduvalt vastuvõetavam kuid suurematel võimsustel oli kohe kuulda/tunda et membraan teeb kõva tööd ning sellest tingituna helis oli kuulda/tunda võnkeid.
                        Niisiis, tasuta kastid järele proovitud, aeg teha üks ja korralik!
                        Oluline on madal ja konkreetne heli, mitte kõva litakas, muusikastiilid r´n´b ja ala sihuke, kus ei ole kõva tagumis. You know what I mean!
                        Nõndaks: Pakkus üks härrasmees, et kast peaks olema kinnine, 45liitrit, ilma torudeta, jaah! et siis asi tibens tobens.
                        Et tühja rahmeldama ei hakkaks pistsingi oma pisike murekese siia ülesse
                          mängib ka väiksemas kastis hästi st nagu tehase poolt antud 25 l kuid sobib ka 45 l kast - kui ruumi puudust ei ole siis lase käia
