starsound ssw3000 kast
    Et siis mingi mai kuus või suvel ostan selle bassika.siis tuli küsimus kasti mõõtmetes. Mõtlesin teha sellise kast et kõlar on teistpidi ees(magnet väljaspool kasti). Muidu on kasti mõõtmed 500x320x360 50l ja 110x265 inverteriga. kui suureks siis tuleks se kasti mõõt teha? Kas se muudaks helis ka midagi?
    Äkki targemad räägiksid siis midagi.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    Suurt midagi seal ei muutu tegelt, et võid vabalt teha kasit samade mõõtmetega, ainus mis tegema pead on see, et polaarsus elemendi peal tuleb teistpidi keerata, et võimust tulev pluss miinuse peale ning miinus plussi peale.
      Ranz pidas silmas siis kõlari väljundi polaarsust,mitte võimu toite oma...
        et siis võib vabalt mõõdud samaks jätta jh. mõtlesin just seda sellepärast ni teha et kõlar ise tagantpoolt näeb päris huvitav välja.
        aga nüüd se filtriga jant.
        mõtlesin et võiks osta sellise sinna.
        http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637
        või siis sellise kui leiaks 12v toite kusagilt
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=960-021
        aga sellel erilist mõtet pole sest hind sama.
        aga äkki oskaks keegi õelda palju se intsu käest tehtud filtrite hinnad on muidu?
          http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=TELL_CAR-AX01
          http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=638
            Niipalju võin öelda et saaksid pilgu silmade ette et kui lasin riiulikõlaritele filtrid teha siis kokku läks 300 eek.
            Vaesel ajal on kärbes ka liha.
              sama siin, ja kunagi sai vuuhvrile kah tellitud siis tegi 150.- mingi 100Hz vist oli.
                kui on 150 eeku siis ma vist võtan ikka selle.
                kuju poolest võiks isegi midagi sellist aretada.
                  Puht huvi pärast küsin, et miks on soov element tagurpidi panna? Kas ainult silmailu pärast?
                    ega jh rohkem ilu pärast, midagi teistsugust. aga visatoniga oli isegi selline värk ,et pani jube hästi kõik asjad värisema kui lihtsalt kõlli tagurpidi sinna panin, käega kinni hoides.
                      Ega tegelt kõlarit teistpidi paigaldamisel suht kaks varianti tema kasutamise mõttel ongi... üks on see, et nt elemendi tagune on selline mis on tehtud silmailu jaoks ning kasti klaasiga teha ei taha... ning teine see kui kast maru õhkue, et element sinna enam ära ei mahu. Helilise kohapealt tegelt väga suurt vahet olla ei tohiks (lisan kohe juurde, et kindlasti on hea kuulmisega inimesi kes vahet teevad... mina siiski räägin üldsusest)
                      Ja tänud Ints paranduse eest... ise kohe sellepeale nagu ei mõelnudki, et asi on kahtepidi mõistetav :P
                        materjaliga on praegust ainult kitsas. isa tõõ juures on ainult 9mm ja siis 30mm plaate. mõtlesin et võiks ni teha et esikülg 30mm ja siis teised küljed 2x9mm. peaks vastu küll pidama. liimiga kokku lasta vast.
                          miks mitte kõike 30mm vineerist kui seda võtta kohe ? tuleb kast palju jäigem ning ei pea tugevdusi panemagi
                          TeamRMS
                            no jh hea oleks jh aga peab veel uurima palju seal seda materjali on. päris korralik kaal tuleks ka siis asjale.
                              selles pole ju midagi halba kui kast palju kaalub B-) :P
