Suppaka ehitus
    ma ei saa nüüd aru
    sul on võimendi
    sealt tuleb subwoofri juhe.
    kuskohast ta sul pooleks on?
    teed otsad puhtaks nii et u 2 cm traati on paljas ja keerad woofri klemmide külge
    Bzzzt!!
      juhe keskelt pooleks ja ma sõlmisin kokku
        enne sõlmimist ikka rüü võtsid maha?
        Bzzzt!!
          ikka võtsin
            ta tuleb ju nii lahti ja siis võib lühisesse minna ja siis ongi vsjoo. toda moodi pidi kvaliteet ka isegi vist tsipa kannatama.
            EDIT: oi kurat kus jõuti ette.
            no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
              mingit kvaliteeti ei olnud ainult ragises.
                ahsoo. oot sul tuli võimu küljest juhe lahti või kõlli küljest?ei saanud aru.
                  järelikult midagi on halvasti ühendatud
                  käi kõik kohad supakast võimuni üle
                  juhtmed
                  juhe mis läheb kõllist võimu läks pooleks vist.vähemalt mina sain nii aru
                  Bzzzt!!
                    Proovi juhtmeid mitut pidi.
                    Võid ju proovida veel mingid 3-mandat elementi sinna.
                    seal ei saa olla ju võimalust,et miskit läbi.samas sateliidid tõõtavad.
                    nii,et kontrolli hoolega,võid ju sikutada ka juhtmeid õrnalt trükk plaadi küljest,kuigi nii palju ta peaks ühendust andma,et asi töötaks.
                      :unsure: tegelt oli nii asi,et täna sain elemendi kätte. Siis ma proovisin vanadelt arvutikõllidelt võimu ära võtta ja ei saanud neid lüliti juhtmeid pesadest kätte ja lõikasin läbi, pärast sõlmisin need juhtmed kokku ja katki tegin ka vana suppaka juhtme. Siis kui oli kõik sõlmitud,panin juhtmed kõllise külge ja võiksed kõlarid hakkasid ilusti mängima aga subwoofer ei hakkanud ainult oli surin sees. ja kui volume põhja panin siismängi hästi vaiksel aga ikkagi mängis. Milles asi?
                        õrnalt heli juba tuleb. aga ehk on probleem selles et võim ei toida ära?
                          toidab nii et hääl peaks tuleka ilma suure raginata. toppisin kunagi t200 Creative p380 taha ja häält ta tegi kuigi ragises veidi.
                            ehk peaks mingid juhtmed ümber tõstma et kõvemini mängiks?
                              Kust e-poest saaks korraliku võimu mingi 50w ja odava võib ka võimsam olla?
                                otsi parem siit samast ostu/müügi foorumist...
